  • 21 Septembre 2026, 13:56:23
Auteur Sujet: [111] - (Habitacle) : compteur de vitesse qui ne répond plus  (Lu 31513 fois)
Tay
Il m'est arrivé il y a peu de temps une panne dérangeante, je roulais d'une vitesse constante sur la voie rapide quand mon compteur de vitesse m'a lâché l'aiguille est tombée tout simplement. Mon aiguille tremblait déjà à basse vitesse et se stabilisait quand j'attègnais 60 km/h.
Je ne sais pas à quelle vitesse je roule et ça devient vite une aventure dans les zones de radars  :D
Si vous avez des solutions je vous remercie de votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
[111] - (habitacle) : compteur de vitesse qui ne répond plus
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2016, 22:34:29 »
Salut!!ça sent le cable cassé à mon avis!Démonte ton bloc compteur,et tire sur ton cable.Si il ne vient pas en entier,tu aura trouvé ta panne.
Tay
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2016, 09:24:00 »
Merci je vais essayer ça !
C'est le petit cable en métal à l'intérieur que je dois tirer je suppose ?
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2016, 13:33:26 »
Tout a fait Thierry!!!
Tay
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2016, 16:18:17 »
Re, Après vérification cette petite tige en métal est correcte, ça ne doit pas venir de la  :(
Tu as une autre proposition ?
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2016, 20:30:50 »
Ton cable est en un ou deux morceaux par hasard??As tu essayé de faire tourner ton compteur en le mettant dedans?
« Modifié: 29 Juillet 2016, 20:31:56 par patdu62 »
Tay
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2016, 21:26:05 »
Il est en un morceaux, j'ai fais tourner le compteur avec un bouchon de stylo ça fonctionnait bien
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2016, 22:07:53 »
Alors là,ça me scotch!!Tu es sùr et certain que ton able est bon??As-tu bien le bout du cable carré de chaque coté du cable??
Tay
« Réponse #8 le: 30 Juillet 2016, 08:17:50 »
Sur sur ! Ce matin j'ai quand même essayé un truc, j'ai branché le cable dans le compteur et en fait ca tourne pas du tout. Je me demande si c'est pas le tachymètre qui bloque
« Réponse #9 le: 30 Juillet 2016, 14:33:26 »
A oui,si tu fait des moitiés de diagnostique,ça va pas étre facile.Donc,avec ton cable,est ce que ton compteur tourne bien ou pas??Attention!!tTachimétre et compteur ne sont pas les mémes piéces.
Tay
« Réponse #10 le: 30 Juillet 2016, 14:49:01 »
Non tout branché ca ne fonctionne pas
« Réponse #11 le: 30 Juillet 2016, 17:19:01 »
Non,pas branché sur la boite de vitesse mais branché sur le compteur en le tournant avec les doigts.Si en tournant le cable comme ça ton compteur ne fonctionne pas,c'est donc ton compteur qui est HS.Je ne te connais pas,donc je ne connais pas tes competences.C'est juste pour eviter de faire des conneries.Ton cable,il faut que tu fasses attention a le tourner dans le sens anti-horaire comme tu te trouve à l'envers.
Tay
« Réponse #12 le: 30 Juillet 2016, 22:49:16 »
De cette manière oui le compteur fonctionne
« Réponse #13 le: 30 Juillet 2016, 23:21:02 »
Alors là!!Bizarre!!Si tu as bien tout fait comme je pense,ça voudrait dire que c'est l'entrainement du compteur dans la boite qui est defectueux.Je n'ai encore jamais vu ça mais en mécanique,rien d'impossible.Une derniére manipulation est possible.A réaliser avec un maximum de précautions!!Lever le véhicule d'un coté et sécuriser avec une chandelle.Démarrer le moteur,débrayer et passer une vitesse.Embrayer pour entrainer la boite et donc faire tourner le cable.Exercer une force moderéé sur le bout du cable(la partie qui se troiuve dans la voiture)pour voir si il résiste bien.Si ça resiste,c'est que c'est bon et que coté boite et cable,tout va bien et ça reviendrai a dire que je n'y comprend rien.C'est pourtant basique comme panne bordel!!
Tay
« Réponse #14 le: 31 Juillet 2016, 11:57:14 »
Salut  :saletetedeconquiditaurevoir:
Merci pour la manœuvre, je constate là que le cable ne résiste pas
