  • 06 Avril 2026, 04:07:52
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Choc accélération et décélération  (Lu 6241 fois)
abourdonne
me revoilà sur le forum pour un petit soucis avec ma titine.
Cela est venu progressivement. Je m'explique, à l'accélération ou à la décélération, il y a comme un choc, un à-coup, comme s'il fallait que deux parties se synchronisent avant que la voiture recommence à rouler à son rythme.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Merci pour vos futurs éclairages ou pas...  :)
Bonne soirée ou bonne journée à tous
Daddy *G*
[zt cdti mk1] - (mécanique) : choc accélération et décélération
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2016, 21:46:27 »
cylinbloc moteur . le moteur est suspendu sur des caoutchoucs , un est KO .
abourdonne
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2016, 21:52:43 »
Merci !
Ce symptome ne peut être lié qu'à cette maladie ?
J'ai oublié de préciser que Mademoiselle à 230 000 kms et de 2004.
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2016, 22:02:31 »
Même symptôme en mettant un coup d'accélérateur qu'en lâchant: support moteur (ou les deux)
abourdonne
[ZT CDTI MK1] - (mécanique) : choc accélération et décélération
« Réponse #4 le: 21 Juillet 2016, 22:04:26 »
C'est à dire : support moteur ou les deux ?
Comment s'en rendre compte ?
« Modifié: 21 Juillet 2016, 22:04:59 par abourdonne »
Daddy *G*
« Réponse #5 le: 22 Juillet 2016, 05:09:04 »
souvent , en accelerant le levier de vitesse bouge aussi .
« Réponse #6 le: 22 Juillet 2016, 08:43:10 »
Symptôme d'un ou des deux supports moteur, droite et/ou gauche.
abourdonne
« Réponse #7 le: 22 Juillet 2016, 13:46:49 »
Merci !
Est ce qye vous pouvez m'indiquer la référence des pièces s'il vous plait ?
Au fait, je m'etonne de ne plus voir Frenchmike ? Qu'en est-il ?
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 22 Juillet 2016, 15:24:25 »
j avais les mm symtome, mais c'etait les silent block arrière des bras de suspension. Des que je posais ou levais le pied l'accelerateur, ca cognait. Ceux la, tres simple a vérifier en regardant sous la voiture.
Je le regrette aussi bcp Frenchmike.
abourdonne
« Réponse #9 le: 22 Juillet 2016, 16:52:17 »
Merci...
Bon je vais alors l'emmener chez le docteur....
Oui c'est triste pour frenchmike.... je le regrette également...
« Réponse #10 le: 23 Juillet 2016, 13:29:34 »
Rassurez vous. Il va bien.  :)
Woz
« Réponse #11 le: 25 Juillet 2016, 11:57:16 »
Tant mieux alors !
