  • 10 Avril 2026, 11:17:00
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Longueur barre stabilisatrice ?  (Lu 3567 fois)
jeanpama
Bonjour à tous je vais changer mes barres stabilisatrices "anti rooling" sur oscaro il y  a deux longueurs 309mm et 285 mm laquelle est la plus juste merci de vos réponses
https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-rover-75-2-0-cdt-berline-131cv-3230-22848-2289-gt
[75 cdti mk1] - (mécanique) : longueur barre stabilisatrice ?
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2016, 21:43:32 »
tu mesures celle qui est en place ?  :bag:
a mon avis, il y en a une qui mesure 310 longueur totale, et l'autre 285 au pied du filetage
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2016, 07:44:28 »
Ouep, il vaut mieux prendre les mesures sur le modèle en place, étant donné qu'avec le même numéro OEM on a pas la même dimension selon le marchand.
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2016, 00:22:55 »
Peu importe si tu changes les deux
Pour les MOOG  +1
