  • 04 Mai 2026, 12:32:34
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Antidemarrage  (Lu 24797 fois)
gwing
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : antidemarrage
« Réponse #30 le: 30 Juillet 2016, 16:49:21 »
Slt désolé je viens de revenir de vacs, alors oui je peux te reparer tout ca, je prend 50€ par telecommande et je te file l'eka gratuit ;)
[25 2.0L D/SD MK1] - (electricité) : antidemarrage
« Réponse #31 le: 30 Juillet 2016, 17:05:14 »
As tu été voir les fusibles??Le fusible CDL principalement dans le boitier fusibles du compartiment moteur.
« Modifié: 30 Juillet 2016, 17:05:35 par patdu62 »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #32 le: 30 Juillet 2016, 18:52:03 »
hello je comprends mieux lol
Tu peux me virer lantidemarrage dessus?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #33 le: 30 Juillet 2016, 18:58:01 »
oui j'ai regardé ça dès le début
« Réponse #34 le: 30 Juillet 2016, 21:58:17 »
J'ai eu une fois ce type de panne.j'ai démonté le boitier d'alarme et l'ai ouvert.une piste était claquée dû au faisceau du hayon arrière et d'un remplacement du fusible par un plus résistant.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #35 le: 31 Juillet 2016, 08:32:59 »
oui ta supposition est possible car les fils étaient en mauvais état. Je vais l'ouvrir pour voir. Merci de ton retour
« Réponse #36 le: 31 Juillet 2016, 10:05:28 »
Si jamais ta panne est bien celle là,que tu répares ta piste et que tu veux faire un essai,déconnecte ton faisceau de hayon avant pour eviter d'avoir a nouveau le probléme.Et change ton faisceau.Ne le répare pas,ça péte à coté.Les cables sont durcis avec l'age et ne sont plus assez souples.Encore un petit désagrément du modéle!!Rien n'est parfait en ce bas monde!
« Réponse #37 le: 31 Juillet 2016, 10:06:51 »
2 m de fil souple, un fer a souder, de la gaine thermo est on remplace tout les fils qui passe dans la charnière
ça fait economiser 70 €  :-P
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #38 le: 31 Juillet 2016, 14:02:03 »
oui j'ai déjà déconnecté pour éviter ce souci ;)
Oui c'est bien ça , il y a déjà eu réparation et ça a commencé à craquelé juste après !
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #39 le: 31 Juillet 2016, 14:02:45 »
oui tu as bien résumé la situation !! :)
« Réponse #40 le: 31 Juillet 2016, 16:42:03 »
Bien dit antosdi.Poils au.....
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #41 le: 12 Août 2016, 09:13:30 »
bon après plusieurs tentative, la voiture démarre et cette fois sans le 5as, donc plus d’antidémarrage. Au final c’était assez simple comme manip, remise à zéro de l'ecu moteur ! Par contre plus de centralisation !
Merci a tous ceux qui m'ont répondu
