  • 28 Avril 2026, 14:39:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Antidemarrage  (Lu 24740 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« le: 06 Juillet 2016, 21:50:57 »
Petit souci avec la 25 , elle a été verrouillé avec la télécommande et je n'arrive plus du coup à la réouvrir avec. J'ai testé les procédures connus mais toujours rien !
Si mes souvenirs sont bons, je suis obligé de passé par le t4 pour resynchroniser tous cela ?
Merci d'avance pour vos réponses😊
philippe02
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : antidemarrage
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2016, 23:06:37 »
Bonsoir,il faudrait déjà regarder si la pile CR 2032 n'ai pas usée à la télécommande,normalement on en  a une deuxième,essayer avec l'autre.
coordialement
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2016, 07:08:18 »
Je n'ai qu'une seule télécommande a ma disposition...
Et bien sur pas de carte avec le code
philippe02
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2016, 00:00:04 »
Bonsoir,il y a une pile CR 2032 dans la télécommande,elle est peut-être usée,on en trouve à carrefour.
coordialement
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2016, 07:13:23 »
Test avec pile neuve ;)
Je vais essayé de chercher un garage encore équipé  du t4 je pense
philippe02
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2016, 19:23:00 »
Bonsoir,si cela ne fonctionne pas avec une pile neuve,tu as raison de chercher un garage,à moins que quelqu'un au forum puisse te donné un autre conseil,car moi malheureusement je ne sais pas comment faire pour refaire une autre télécommande avec les même codes.
coordialement
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 08 Juillet 2016, 21:09:09 »
Merci de t'être penché sur mon problème 😃
philippe02
« Réponse #7 le: 08 Juillet 2016, 23:56:05 »
j'ai réfléchie est-ce que la pile est dans le bon sens,c'est déjà arrivé de la mettre dans le mauvais sens.
coordialement
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #8 le: 09 Juillet 2016, 19:28:31 »
Bonjour, oui Oui pile dans le bon sens j'ai ressayer les procédures que je connais mais c'est toujours le même résultat!
rover11370
    • a.l.c pose
[25 2.0L D/SD MK1] - (electricité) : antidemarrage
« Réponse #9 le: 09 Juillet 2016, 22:11:33 »
Quand tu as changé la pile as tu ouvert la voiture avec la clé puis appuyé plusieurs fois longuement sur ouverture, fermeture de la telecomande ?
« Modifié: 09 Juillet 2016, 22:12:11 par rover11370 »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #10 le: 09 Juillet 2016, 23:38:22 »
Oui j'ai bien fait cette manip :) merci de ton aide
philippe02
« Réponse #11 le: 11 Juillet 2016, 20:35:49 »
Bonsoir,j'ai pensé à  autre chose,voir combien coûte de la passée au T4,sinon est-ce que l'on ne peut pas changer simplement le boitier d'alarme sans changer l'écu,si l'on peut le faire voir sur ebay,pièce rover,attention,attention à condition que l'on peut le faire,j'espère que quelqu'un du forum pourra avoir la réponse(de ce faite ,il y aurait deux télécommandes, peut-être que quelqu'un du forum à une autre idée.
coordialement
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #12 le: 11 Juillet 2016, 22:03:21 »
Oui alors la je sais pas ! Le problème de la passé au t4 c'est surtout qu'elle roule pas et que c'est loin !
« Réponse #13 le: 11 Juillet 2016, 22:21:20 »
il y a le fameux site en Angleterre ou tu envoie ECU 5as et TC, et ils te réparent le tout  :wink:
philippe02
« Réponse #14 le: 11 Juillet 2016, 22:56:24 »
à ce moment là ce serait peut-être moins  cher et plus simple de remplacer l'écu, alarme et bien sur télécommandes qui vont  ensemble,maintenant c'est à lui de décider ,ce qui est le mieux.
coordialement
