  • 29 Mars 2024, 09:07:18
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces rover 111 et carrosserie 114 gti  (Lu 10488 fois)
philamiens
« le: 01 Mai 2016, 12:19:27 »
je vends différentes pièces de rover 111 1994 à carbu suite au remplacement de cette dernière : châssis HS plancher avant coté passager bouffé par la rouille
il faut ajouter les frais de port au prix, lots possibles, retrait sur Amiens possible.
paire de phares (1 en état moyen plastique fendu autour des fixations) verres OK : 20€ la paire
paire de feux arrières : 10€ la paire
commodos : 10€ pièce
console d'encadrement des compteurs avec tous les boutons et la commande de ventilation : 15€
vérins de hayon de coffre : 15€ la paire
neiman avec ses 2 clés : 25€
1 barillet de porte + barrilet/serrure/gâche de coffre avec 2 clés : 15€
bouchon de réservoir avec 2 clés : 10€
plage arrière : 10€
rétroviseurs extérieurs : 10€ pièce
réservoir lave glace avec les 2 pompes : 10€
bobine d'allumage : 5€
paire clignotants blancs : 10€ la paire
enjoliveurs rover : 15€ les 4
moteur essuie glace arrière : 15€
Paire de sphères avant en bon état = 40 €
ventilateur de radiateur = 10 €
serrure de capot moteur = 5 €
2 jantes montées avec pneus Norauto Prevensys quasi neuf (moins de 2500 kms) = 25€ les 2
voir photos : https://onedrive.live.com/redir?resid=F98A207C9A399B1E!2207&authkey=!AH52PPxvwecdR7o&ithint=album%2c
étriers de frein avant avec plaquette+disques : l'ensemble 35€
maître cylindre : 20€
moteur complet avec périphériques+boite+cardans (173000 kms) prêt à monter : 150€ juste prévoir en réglage carbu (ou au moins un petit nettoyage) normalement si je le retrouve (y'a pas de raisons...) je donne avec un 2ieme carbu.
vidange tous les 8/10000 dernière à 168000 avec filtre
156000 remplacement alternateur (neuf)
155000 kit embrayage (neuf avec facture)
143000 joint de culasse et kit distri + pompe à eau (neuf avec facture)
si vous avez besoin d'autre chose demandez moi : sièges en bon état, ceintures, poignées de portes, ailes avants, capots, hayon, vitrages, pare-chocs, bas de caisse... mais vite je vais bientôt la conduire à la casse.
« Modifié: 04 Août 2016, 09:51:38 par philamiens »
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
fannrover
« Réponse #1 le: 01 Mai 2016, 13:53:55 »
« Modifié: 19 Février 2017, 15:07:53 par fannrover »
philamiens
[vente] - pièces rover 111 et carrosserie 114 gti
« Réponse #2 le: 01 Mai 2016, 18:22:05 »
il faut que je regarde je sais qu'il y en avait 1 avec 1 jeu important mais je ne sais plus lequel
par contre le véhicule n'étant pas stocké chez moi mais dans une entreprise alors pour des bricoles je peux passer vite fait le soir ou le midi, mais il me faut un peu de temps je ne pourrais donc pas te dire rapidement car le week end c'est fermé et il n'y a que le vendredi où c'est ouvert et que moi je ne travail pas, par contre pas de bol vendredi prochain ils font le pont c'est fermé et vendredi 14 je n'aurais peut être pas le temps mais je ferais tout pour...
par contre je passerai voir dans le boite à gants il devrait y avoir le dernier CT pour voir ce qu'il a déjà d'écris si rien à vérifier  :roll:, si jeu sur les 2 ...
philamiens
« Réponse #3 le: 14 Juin 2016, 23:05:17 »
mise à jour des photos :
moteur prêt à l’expédition ou à être chargé dans une remorque :
« Modifié: 14 Juin 2016, 23:06:14 par philamiens »
philamiens
« Réponse #4 le: 20 Juin 2016, 14:58:26 »
Player7892
  • Évaluation: +5/-0
  • Vis !
« Réponse #5 le: 05 Juillet 2016, 23:00:40 »
Bonsoir, :saletetedeconquiditaurevoir:
as-tu encore le rétro passager ?
Je serai preneur .
JP
philamiens
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2016, 13:59:00 »
oui j'ai
->MP
Sylva16
« Réponse #7 le: 26 Août 2016, 15:29:25 »
Salut phylamien,
Au vu du schéma, ci-dessous, :
aurais-tu :
- l'écrou, pas à gauche) de la fusée ARG (pièce n° 35 et sa coupelle pièce n° 34)
- la fusée ARG, pas à gauche (pièce n° 14)
- la durite de sortie du chauffage avec son système de purge (fonctionnel)
Bien à toi.
« Modifié: 26 Août 2016, 15:32:24 par Sylva16 »
philamiens
« Réponse #8 le: 27 Août 2016, 12:11:01 »
MP Envoyé
mikebife
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2017, 18:26:39 »
Vous avez toujours les sphères???
Merci, bonne année,
MEHDI36
« Réponse #10 le: 10 Mars 2017, 21:49:26 »
bonjour , avez vous des pièces dispo?
ROVER 115SD 1994 130000KLM
Harchin ie
« Réponse #11 le: 25 Octobre 2017, 17:33:43 »
est ce que le vehicule est parti totalement a la casse ?
Avez vous encore sa plage arriere ? celle ci m'intéresse ?
Par ailleurs , si vous avez encore son lot de bort-d ( cric manivelle , tout ce qui se loge dans le casier polystirene dans le coffre )
la paire de clignotant avant aussi
cordialement
Mathieu
POUR DURER , J'ENDURE
2CV6 special 1984:kms on les compte plus
2CV azam export 1967 :inconnu
DS23ie 1974:117000 Kms
Volvo Turbo 1992 :XLBEX193E0C583618 roboumotisé
VOLVO 480 GT 1995 : VENDUE OUINN !!
ROVER 100 1992 :25360 kms
HONDA Civic 1.5VTEC 1996:336560 Kms
HONDA CRV 2L NAVY EXCLUSIVE 2016 :30000 kms
philamiens
« Réponse #12 le: 25 Octobre 2017, 20:18:19 »
Bonsoir
Oui la voiture est partie à la casse
Normalement les clignotants je les ai encore
Pour la plage arrière il faut que je vérifie (ce week-end)
Le reste je n' ai pas
 Cordialement
Harchin ie
« Réponse #13 le: 26 Octobre 2017, 13:20:56 »
OK merci pour cette reponse rapide
Tenez moi au courant  : :)
