  • 28 Avril 2024, 07:30:06
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (pneus) : couple de serrage roues et type de filetage  (Lu 9749 fois)
Check_Engine16
Hey!
J'ai démonter mes jantes pour les nettoyer à l'intérieur :) De noire elles sont passées à blanche :) La peinture se barre un peu d'ailleurs c'est tout cloqué :(
Enfin bref, ma question est de savoir quel type de filetage j'ai? Et à quelle couple de serrage (Nm) je dois serrer.
J'ai des jantes alu, j'ai serrer à 10Nm, vous en pensez quoi?
J'ai trouvé ce tableau pour aider http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/PneumatiqueBis.htm
Si je ne dis pas de connerie c'est du M12 (j'ai mesurer ça sur la vis avec un pied à coulisse) après je ne sais pas si c'est 1.25 ou 1.5???
J'ai une Rover 216 GTi de 93 pour info.
Faut d'ailleurs que je change les écrous antivol car Mr Feu Vert les à flingué :) Les encoches ne sont plus ronde mais ovale :)
Ils avaient serrer ça vraiment comme des  :painting: Heureusement que je n'étais pas sur le bord de la route  :BIG:
Je vous remercie d'avance :)
« Modifié: 28 Avril 2016, 21:32:46 par Check_Engine16 »
[216 gti mk2] - (pneus) : couple de serrage roues et type de filetage
« Réponse #1 le: 28 Avril 2016, 21:52:31 »
10 Nm c'est la catastrophe !!!  ca fait 1 kg
c'est 100 Nm le serrage préconisé  :aga:
Check_Engine16
« Réponse #2 le: 29 Avril 2016, 08:54:18 »
Ouai 100 désolé  :lol:
J'ai mis comme ça, c'est bon?
D'ailleurs sur la molette, pourquoi c'est gradué de 0 à 12? C'est pour nous donné un repère de quart/demi?
« Modifié: 29 Avril 2016, 08:54:51 par Check_Engine16 »
« Réponse #3 le: 29 Avril 2016, 09:31:40 »
Pour avoir 100 avec ta clé, tu mets le 2 sur le repère (la ligne graduée) après le 98
98 + 2 = 100
Le 0 à 12 et pour affiner ton réglage, vu que sur la graduation de la clé les paliers sont espacés
« Modifié: 29 Avril 2016, 09:33:15 par shogo »
Check_Engine16
« Réponse #4 le: 29 Avril 2016, 11:04:06 »
Ah d'accord c'est comme ça que ça marche!  :idea:
Merci!
Et pour le serrage vous avez vu ça où? Parce que j'ai chercher dans le bouquin avant de venir poser ma question mais j'ai pas trouvé  :roll2:
En tout cas je serai pas venu pour rien! Je saurai me servir de la clé maintenant  :lol:
« Modifié: 29 Avril 2016, 21:21:12 par Check_Engine16 »
« Réponse #5 le: 29 Avril 2016, 11:19:44 »
« Réponse #6 le: 29 Avril 2016, 12:53:35 »
j'oubliais, c'est du pas fin M12x1.5
en M12, le pas standard c'est M12x1.75
« Modifié: 29 Avril 2016, 12:54:38 par un modérateur »
Check_Engine16
« Réponse #7 le: 29 Avril 2016, 21:26:10 »
Pas mal ton logiciel shogo! Et merci :-P
C'est un logiciel professionnel ou est ce que tout le monde peut l'avoir?
Merci!
Mes écrous je vais en reprendre des antivols, que je vais commander sur RimmerBros direct  :D
J'ai fait tout les magasins concernant l'auto par chez moi, et personne ne peu avoir les bon écrous  :o que se soit antivol ou normaux. Sauf 2 qui pouvaient mais pour jantes tôle uniquement  :?
Même fait les casses...
Je pensais pas en chier pour ça  :lol:
C'est long pour recevoir leurs colis?
ralphmalph
« Réponse #8 le: 30 Avril 2016, 21:54:07 »
y en a chez norauto !
comme je trouve les écrous  d'origine vraiment pourris avec la coque chromée qui s'ecrase et se barre (pourquoi z'ont pas juste prus les écrous  honda chez rover ?!?),  j'en ai achetés chez norauto
j'ai hésité  à  prendre des antivols.  finalement non mais j'en ai vus
« Réponse #9 le: 30 Avril 2016, 21:56:56 »
T'en as fait l'expérience?
Dire que tu doutais quand je te l'ai dit :aga:
ralphmalph
« Réponse #10 le: 30 Avril 2016, 22:00:42 »
ben je doutais surtout que ce soit les mêmes  ecrous que chez honda (et effectivement aucune de mes honda n'avaient des ecrous à coque)  car ça me paraissait assez évident que ça pouvait pas tenir longtemps.
et pourtant je sers pas les ecrous très fort.
j'utilise une clé pseudo dynamométrique exprès pour les ecrous de roue.  elle a unseul reglage et claque quand c'est assez serré
Check_Engine16
« Réponse #11 le: 01 Mai 2016, 00:33:17 »
Norauto sérieux? Alors c'est chez moi qu'ils sont des brêles :( Où ils ne veulent pas se faire chier.
J'ai fait Norauto, Feu Vert, Roady, Speedy, Midas, Honda, AD, 2 casses et aucuns ne peuvent m'en avoir, où pour jantes tôles seulement.
Donc je prend ceux d'origine où une autre marque? C'est vrai que leurs système de bouchon c'est pas terrible :(
http://www.tekkauto.com/antivol-de-roue-star-lock-roue-alu-rover-200-19891995-xml-20_587_588-87731.html
Qu'en pensez vous?
« Réponse #12 le: 01 Mai 2016, 10:36:31 »
ca a l'air de coller, le cone est bien a 60°
j'ai encore 4 écrous normaux pour 15 euros livré si tu veux
rover11370
    • a.l.c pose
« Modifié: 01 Mai 2016, 11:15:02 par rover11370 »
Check_Engine16
« Réponse #14 le: 01 Mai 2016, 11:43:51 »
De Rover 216? Comme ceux là? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RRD10004
Sinon moi ce qui me gêne en fait sur les autres sites, c'est qu'ils n'indiquent pas la largeur de leurs rondelles en fait :( Parce qu'il faut qu'elles soient large quand même, avec le pied a coulisse j'ai mesuré 28mm, celles que j'ai choppé en casse font 22 et 24  :roll2:
Je suis bien tenté par Starlock perso :)
« Modifié: 01 Mai 2016, 13:02:25 par Check_Engine16 »
