  • 28 Septembre 2025, 01:05:21
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : pompes gasoil défaillantes  (Lu 13461 fois)
kover75
  • 75 2.0 CDT Pack Mk1
Depuis 2 ans que j'ai une 75 (une des premières de 2000), j'ai pris la précaution de ne jamais rouler avec le réservoir sous le quart, pour ne pas solliciter outre mesure la fragile pompe de gavage du réservoir.
Je m'y suis tenu, mais je crois que ça n'aura pas suffit à prolonger leur durée de vie...
Depuis cette semaine, j'ai quelques soucis de démarrage.
Je réussi pour l'instant à démarrer, mais en m'y prenant à plusieurs fois (retour clé en position 0 puis nouvel essai).
Quand ça ne démarre pas, je n'ai aucun bruit de pompe à gasoil (ni celle du réservoir), ni celle sous le capot.
Quand je réussi à démarrer, j'entend bien la pompe sous le capot (qui ne glougloute pas), mais la pompe réservoir est muette (ou alors très silencieuse).
Le tout avec un réservoir rempli à 95%.
Du coup, j'ai un peu la hantise de tomber en pseudo panne sèche à des kilomètres de chez moi (et de devoir laisser la 75 toute seule loin de chez elle).
A toujours rouler réservoir au dessus du quart, je ne me suis peut-être pas rendu compte de la défaillance de la pompe réservoir, et ça a fini par rendre malade la pompe sous le capot, trop sollicitée...
Y-a -t-il un moyen (et un intérêt) d'affiner le diagnostic ? sachant que je ne suis pas un pro du voltmètre (j'en ai bien un mais je ne sais jamais ou placer les fils, ni sur quelle position le mettre)
J'ai récemment fait changer la batterie (peut-il y avoir un rapport ?)
S'il s'agit bien d'une défaillance des 2 pompes,
ces 2 là feraient-elles l'affaire ? http://www.mkon.co.uk/apps/webstore/products/show/948875
Je sais qu'il s'agit d'un sujet mainte fois traité (panne de carburant...), j'ai bien lu les autres topics, et j'ai malgré tout posté un nouveau sujet pour le problème relatif aux 2 pompes.
Merci de votre éclairage
« Modifié: 21 Avril 2016, 14:49:46 par kover75 »
Jeff888
[75 cdt mk1] - (mécanique) : pompes gasoil défaillantes
« Réponse #1 le: 21 Avril 2016, 18:17:40 »
pour les pompes sur le lien que tu fournis, c'est ok.
Par contre, affine ton diagnostic avant de commander.
La pompe du réservoir, c'est binaire (marche ou pas).
Par contre, celle sous le capot peut donner des signe de faiblesses mais toujours tourner.
J'en suis à ma 3eme (origine, une d'occase, et une autre neuve) et elles n'ont jamais arrêter de tourner.
Celle du réservoir peut se remplacer par une peugeot, plus solide.
Cdt
Jeff
« Réponse #2 le: 21 Avril 2016, 18:43:29 »
Il est probable que tu as roulé un bon moment avec ta pompe de réservoir hs.
Ta pompe sous capot  a fait son job et a fini par fatiguer.
Quand tu ne peux pas démarrer, c'est que ta pompe sous capot n'arrive plus à fonctionner, et comme l'autre est certainement naze...
Je changerai les deux, mais tu peux essayer de ne changer que celle sous capot. Par contre le problème reviendra, à savoir l'usure prématurée de cette pompe car l'autre ne tourne pas.
Ici, tu as les deux pompes pour moins de 100€, alors que ton lien les annonce à près de 190€.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=pompe+de+gavage+rover+75&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpompe+de+reservoir+rover+75.TRS0&_nkw=pompe+de+reservoir+rover+75&_sacat=0
« Modifié: 21 Avril 2016, 18:51:53 par Orgiswing »
« Réponse #3 le: 21 Avril 2016, 19:48:08 »
La pompe réservoir est effectivement très silencieuse. On l'entend par l'orifice de remplissage ouvert ou encore mieux en levant l'assise de siège arrière et éventuellement en retirant la plaque d'accès coté droit.
Si ta pompe sous le capot ne tourne pas, tu peux la faire démarrer en tappotant dessus. Mais quand on en est là, il faut prévoir de la remplacer rapidement.
Personnellement, à 280000kms, j'en suis à ma 4ème pompe réservoir (dont une d'occase) et 2ème pompe sous capot.
Pour la pompe réservoir, j'ai fabriqué et installé un petit module électrique de surveillance par led's verte ou rouge.
Je fournis le plan à qui ça intéresse.
« Modifié: 21 Avril 2016, 19:51:18 par gisele »
kover75
« Réponse #4 le: 21 Avril 2016, 20:45:18 »
Merci de vos réponses, qui confirment mes impressions
Je vais encore aller écouter la pompe réservoir à la nuit tombée (les bruits du dehors seront moindres), mais il semble que les 2 pompes sont HS ou pas loin de l'être.
@Orgiswing : j'ai suivi le lien, mais je n'ai vu que la pompe sous capot à un prix abordable : http://www.ebay.fr/itm/Neuf-pompe-de-gavage-Land-rover-FREELANDER-RANGE-ROVER-III-Rover-75-WOB-1004-/331133571635?hash=item4d19195233:g:dTcAAOxyGwNTBbvV
La pompe réservoir, je ne l'ai pas vue à moins de  234 euros (en suivant le lien)
Sinon, les pompes peugeot sont-elles toujours un bon choix ? http://www.origine-pieces-auto.com/fr/pompe-de-gavage-peugeot-206/184-pompe-de-gavage-citroen-jumpy-peugeot-206-406-expert-fiat-scudo-20-hdi--3700918401353.html
« Réponse #5 le: 21 Avril 2016, 21:01:04 »
Sur la page dont je t'ai mis le lien:
Pompe sous capot: http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-Essence-Rover-75-2-0-CDT-Berline-/301301537163?hash=item4626f8998b:m:mecgBI0yRqjkshGNhvHtgPg
Pompe réservoir: http://www.ebay.fr/itm/Pompe-de-gavage-alimentation-carburant-Land-rover-Freelander-2-0-TD4-/182002744549?hash=item2a60357ce5:g:LI8AAOSwqrtWpie~
Mais pour la pompe de réservoir, je ne parle que de la pompe. Il semblerait que tu parles de l'ensemble (pompe, jauge, etc...) qui est lui très cher.
« Modifié: 21 Avril 2016, 21:03:01 par Orgiswing »
kover75
« Réponse #6 le: 21 Avril 2016, 21:19:40 »
ok, nickel,
je ne l'avez pas reconnue sans son habillage habituel...
900xj
« Réponse #7 le: 21 Avril 2016, 22:23:33 »
Petit aparté et question peut-être idiote qui ne mérite pas l'ouverture d'un post, je n'ai pas trouvé, sur les 1.8 essence c'est le même système ? Deux pompes ? Les mêmes ? Ou juste une dans le réservoir ? Ou pas du tout ?
« Modifié: 21 Avril 2016, 22:28:39 par 900xj »
kover75
« Réponse #8 le: 22 Avril 2016, 01:14:52 »
Confirmation :
Tour de clé sur 2 dans le silence de la nuit :
La nuit est restée silencieuse, aucun bruit de pompe à gasoil, ni sous le capot, ni dans le réservoir, dans lequel j'avais pourtant mis une oreille...
Du coup, j'ai commandé la pompe sous capot.
Je passerai commande de l'autre demain,
j'appréhende déjà le côté obscur de la dépose/pose de la pompe immergée dans le gasoil...
« Réponse #9 le: 22 Avril 2016, 08:19:49 »
bah si, il faut toujours une pompe
une seule, dans le reservoir
900xj
« Réponse #10 le: 22 Avril 2016, 08:26:45 »
Ok, merci, un souci de moins  :).
Après quelques recherches ensuite chez Rimmerbros le prix n'a pas l'air prohibitif en cas de souci (pour essence).
« Réponse #11 le: 22 Avril 2016, 08:57:52 »
Non, ce n'est pas très difficile. Le plus ch... c'est de débrancher la durite en espèce de plastique transparent très raide. Parait que ça vient après chauffage au sèche-cheveux. Moi, j'ai coupé. Il y a un peu de rab.
Une fois sorti le bloc, pas facile non plus de sortir le moteur-pompe de son logement. Il faut maintenir soulevés plusieurs ergots en même temps.
Eviter aussi d'avoir le réservoir plein, bien qu'on puisse le faire quand même.
« Réponse #12 le: 22 Avril 2016, 11:50:14 »
Question à dix balles: les deux pompes ne fonctionnent pas. Il y a du jus au moins?
kover75
« Réponse #13 le: 22 Avril 2016, 12:36:32 »
pour le réservoir plein, je vais essayer de rouler 1 peu pour le vider, en espérant ne pas tomber en rade...
S'il est rempli à 75% ça devrait le faire...
Pour ta question à dix balles Orgiswing (qui est bien pour 1 question à dix balles)...
J'ai supposé qu'ayant 1 fonctionnement par intermittence de la pompe sous capot, c'était pas une histoire de jus. Mais c'est une supposition à 2 balles.
J'aurai du vérifier, mais je suis un handicapé du multimètre.
« Modifié: 22 Avril 2016, 13:12:45 par kover75 »
« Réponse #14 le: 22 Avril 2016, 12:45:53 »
C'est juste pour être sûr et ne pas acheter des pièces pour rien.
D'ailleurs, tu peux avoir du jus à l'avant, et pas dans le réservoir.
