  • 25 Mars 2026, 19:31:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Problème boîte de vitesses mecanique  (Lu 5038 fois)
Rénaldo
Bonjour à toutes et tous. Nouveau sur le forum mais ancien consultant depuis 2013 pour ma Rover 75 cdt de 2000 avec 340 000 km ou j'ai eu de précieux conseils, merci, mais la je poste pour un problème plus sérieux. Subitement sans aucun signe les vitesses se sont bloquées moteur tournant , alors que moteur à l'arrêt les vitesses passent ? Je dois arrêter le moteur passer la vitesse pour avancer mais avec un gros bruit ,l'impression que la boîte va tomber et après tout à fonctionné normalement et re problème .Merci pour vos réponses
[75 cdt mk1] - (mécanique) : problème boîte de vitesses mecanique
« Réponse #1 le: 13 Avril 2016, 20:21:14 »
De prime abord, vu les symptômes çà pue!
Puisque les vitesses passent à l'arrêt, on peut mettre de côté les câbles de sélection.
Je mettrai aussi de côté l'émetteur vu le bruit dont tu parles.
Donc, il n'y a plus qu'a s'orienter vers la boîte par elle-même ou l'embrayage et là, c'est moins drôle. Parce que çà veut dire dépose de la bestiole.
Est-ce que tu sens quelque chose à la pédale quand tu débrayes ou embrayes?
Le bruit est-il permanent ou stoppe-t-il quand tu débrayes?
Vitruveman
[75 CDT MK1] - (mécanique) : problème boîte de vitesses mecanique
« Réponse #2 le: 09 Août 2018, 12:18:14 »
Salut à tous. Grosse frayeur aujourd’hui. En manœuvrant sur un parking ma belle 75 s’est retrouvée bloqué avec la marche arrière enclenchée. Impossible de changer de vitesse ou même de la mettre au neutre. Le mécano avait peur que ce soit une fourchette pétée dans la boîte. Au prix de là mains d’oeuvre, autant dire qu’elle était bonne pour faire de la pièce détachée. Finalement après inspection le problème s’everait minime. La gaine du câble de vitesse s’etait simplement declipsé de son logement sur la boîte. Il me l’a remit en place avec une longue tige. Facture 28€ 👍
« Modifié: 09 Août 2018, 12:19:49 par Vitruveman »
Vitruveman
« Réponse #3 le: 09 Août 2018, 17:05:01 »
Bonne nouvelle derrière une bonne frayeur.
Sinon, parler de neutre sur une boite méca, çà porte à confusion.  :wink:
