  • 28 Avril 2024, 09:30:06
Auteur Sujet: Question pneus, même dimension mais pas la même largeur!  (Lu 5400 fois)
yo! j'ai fait changer mes pneus arrière sur la bm, j'ai demandé a mon mécano de me garder mes 2 pneus pour monter sur mes jantes brabus pour le vito (le 305 de large dépasse vraiment :bag: )
mon mécano m'as donné, en plus, 2 pneus michelin en 275/40/19" (2mm avant témoin) et ils sont beaucoup moins large que mes bridgestone potenza de même taille (275/40/19)  :o
la photo parle d'elle même! il y a bien 3 cm en plus (donc 1.5 par pneu!)
des explications?  :roll: (juste pour savoir)
« Modifié: 04 Avril 2016, 20:15:14 par l3d du 86 »
« Réponse #1 le: 04 Avril 2016, 20:26:50 »
Je n'en ai aucune idée :bag:
Par contre, le pneu que l'on voit à l’arrière, à l'air lisse sur le bord extérieur/intérieur non ?
« Réponse #2 le: 04 Avril 2016, 20:42:08 »
moi quand je change des pneus c'est qu'ils sont vraiment mort!  :D
j'ai fait faire une géométrie en plus  :wink: usure principal sur le milieux de la bande de roulement (je roule toujours a 3 bar j'ai tendance a croire que ça consomme moins :bag: ) mais le pneus droit était effectivement usé en plus sur l'intérieur (ce doit être le coté qui tracte le plus  :roll: )
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 06 Avril 2016, 21:52:42 »
Ce n'est pas parce que la largeur de la bande de roulement est la même que les pneus ont la même largeur.
Le principal, c'est que les bandes roulement aient la même largeur. Tu vas juste avoir deux pneus qui auront les flancs bien droit alors que les deux autres auront les flancs un peu plus arrondi.
Ca devrait théoriquement protéger un peu plus la jantes mais ce n'est même pas sûr. Tu peux prévoir de les mettre à l'avant. ;)
Pour la pression, mettre 0.3 bars de plus que recommandé est bien suffisant. Ca permet effectivement de réduire très légèrement la consommation sans nuire à la tenu de route des pneus.
Si tu use plus la partie centrale que les extérieurs, c'est que tu as mis bien trop de pression. Attention à ne pas mettre trop car cela peut aboutir à une usure prématurée voir à une crevaison quand le pneu monte en température. ;)
Il ne faut pas oublier que quand tu roule, l'air dans le pneu chauffe et fait légèrement monter la pression du pneu. Voilà pourquoi il faut toujours faire la pression des pneus à froid. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #4 le: 07 Avril 2016, 21:37:17 »
merci red  :)
de toute façon je vais faire monter les michelin ils sont en meilleur état et ça ferra plus flan tendu comme ça :sol:  :D
