  • 26 Octobre 2026, 19:05:31
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Electricité) : Probleme d'allumage  (Lu 10685 fois)
Jamesdaft
[216 si mk3] - (electricité) : probleme d'allumage
« Réponse #15 le: 15 Avril 2016, 23:15:14 »
Tout les câbles HT sont bon : au passage , qu'elle est la logique de rover pour mettre plus de 6 k de résistance dessus ?
Le câble HT bobine --> Allumeur est neuf , j'ai eu un problème de rouille dessus par le passé
Je vous tiens au courant , demain je change , le doigt , la tête et ce fameux petit boitier que tout les mécaniciens me parle mais que je n'arrive pas a trouver , j'ai la pièce mais je ne sais pas ou il se trouve :O ....
Jamesdaft
« Réponse #16 le: 16 Avril 2016, 16:02:07 »
Reup !
Après plusieurs test , je viens de remarqué que je n'ai pas d'intensité sur la borne "-" de la bobine !
Est-ce que je peux tester une dérivation entre le "-" de la bobine et "-" de la batterie et voire si ça tourne ??
philippe02
« Réponse #17 le: 16 Avril 2016, 23:27:47 »
oui, tu peux essayer de faire comme ça sur le (-) négatif de la batterie ou encore une bonne masse genre tour de boite de vitesses,si c'est la bonne panne,il te suffit de mettre un fil en partant de la bobine et une bonne masse et le scotcher,maintenant est-ce que tu es  vraiment sûr que c'est le - et non pas le plus (positif)(+),de la bobine,pour cela il faudrait vérifier avec un voltmètre.
coordialement
« Réponse #18 le: 19 Avril 2016, 19:03:59 »
mauvaise idée  :D
c'est justement la mise a la masse qui déclanche l'étincelle au bon moment ( du moins sur mes vieilleries.. )
donc si tu met un - permanent la bobine va pas apprécier...
