  • 12 Juin 2024, 01:59:28
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Electricité) : Probleme d'allumage  (Lu 7051 fois)
Jamesdaft
« le: 04 Avril 2016, 19:34:34 »
Hello !
Je revient vers vous car je suis vraiment a court d'idées ..
J'ai une superbe Rover 2016 SI ( 16V - Un petit avion ) de 120 000 km qui ne veux plus démarrer ...
Elle s'est arrêté en pleine monté sans raison ; un froid matin d'hiver au alentour de gap . Depuis je l'ai rapatrié dans le sud pour me pencher sur la question " Le pourquoi du comment "
Après avoir parcourut entièrement votre forum ( du moins la quasi totalité , ainsi que google en long , en large , en travers ) , mais avec une question si peux précise que les solutions sont innombrables .
Maintenant mon problème : Ma rover n'a plus d'allumage : J'ai donc changé :
La bobine , les bougies , le capteur PMH , le cable HT bobine tête d’allumeur car celui - ci était remplis de vert de gris   .
J'ai vérifié : la désactivation de l'alarme , les bougies sont humide et sentent l’essence . J'ai fait contrôler ma tête d’allumeur ainsi que le doigts  .
Tout est ok . Il y a donc un truc qui cloche :
En parcourant plusieurs forum j'ai ouïe dire que cela pouvais venir du calculateur : il faudrait le mettre a la masse ? ( je ne vois pas en quoi cela consiste )
C'est une petite Rover 2016 SI Lux avec un petit toit ouvrant qui tue " grave " il me la faut au plus vite ! ( Surtout que je roule en 306 TD quk va bientôt rendre l'âme ( 370 000 KM  :o ) )
Merci pour vos conseils et vos réponses d'avance ! et Vive  :rover: ....
fannrover
[216 si mk3] - (electricité) : probleme d'allumage
« Réponse #1 le: 04 Avril 2016, 19:42:28 »
Salut
Verifie ton faisceaux de coffre sur ce modèle le faisceaux ce denude assez souvent et ça crée cette panne
Jamesdaft
« Réponse #2 le: 04 Avril 2016, 19:51:45 »
J'ai regardé ça aussi , les fils étaient dénudé . Je les ai "chatertoné" , j'ai essayé , ça n'a rien changé . J'ai essayé en les débranchant , idem . Crois-tu que je devrais le refaire proprement ?
fannrover
« Réponse #3 le: 04 Avril 2016, 20:26:23 »
Oui vaut mieux refaire proprement soudure pour être tranquille  :)
Jamesdaft
« Réponse #4 le: 04 Avril 2016, 21:16:49 »
Je faire ça je vous tiens au courant .... AU passage , l'essence qui a dans l'auto a plus d'un an , croyez vous que ça peux jouer ?
J'aimerais monter un KAD ainsi qu'une ligne inox pour un jolie bruit , ainsi qu'un kit de suspension sport car de mémoire , les amortisseurs sont vraiment souples , non ?
Qu'en pensez vous ?
Jamesdaft
« Réponse #5 le: 05 Avril 2016, 17:07:36 »
Reup !
Le câblage du haillon est refait à neuf ! , qu'elle mèrde pour passer les câbles ! Mais enfin , titine ne démarre toujours pas ....
Il n'y a pas une histoire de relais ou " contrôleur de démarrage , platine de puissance " . Je sèche la :(
« Réponse #6 le: 05 Avril 2016, 17:30:31 »
la bobine est alimenté ou pas ?
Jamesdaft
« Réponse #7 le: 05 Avril 2016, 17:45:47 »
Alors oui j'ai une tension en sortie de bobine .
Puis plus rien aux antis-parasites . Cela pourrais t'il venir du contact clef ?
Jamesdaft
« Réponse #8 le: 05 Avril 2016, 19:31:41 »
Aprés renseignement , si la bobine est alimenté , le neiman fonctionne ...
Je sais que le rôle de la bobine et de transformer la basse tension en haute tension . Mais il dois y a voir quelque chose qui dis a la voiture , "Vas y fait l'étincelle !" Mais je ne sais pas quoi ....
Dois-je changer la tête de delco? elle n'ai ni fissuré , ni usée je l'ai faite vérifier .
L'ECU ? Mais bon les bougies sont humide , donc l'ECU fais sont job je suis pose . JE ne sais pas si il y a un relais qui gère l'allumage quelque par dans la voiture ?
J'ai démonté la console centrale pour voire . D’ailleurs derrière la console il y a une prise DIAG non ? Possibilité de brancher une valise ?
Autre chose , j'ai démonté  le capteur au dessus de la boite , je l'ai testé mais ne me donne aucune résistance , normal .?
Quand je faisais mes multiples essaies de démarrage ( tous de plus en plus démotivant ) il n'y avais pas de filtre a air ( je l'ai démonté faute d'espace ) , mais elle ne démarré pas même avec .....
Pas d'étincelle , pas un brout brout , rien .... On entend juste la pompe se charger ( le fameux sifflement )
J'ai entendue parler d'un appareil de commande du système d'allumage , mais je ne sais pas ou il se trouve :
ça ressemblerais a ça :
J'essaye d'être le plus explicite au sujet car la place me manque et je n'ai vraiment pas envie de me séparer de ma titine ....
Encore merci pour votre aide !
Jamesdaft
« Réponse #9 le: 14 Avril 2016, 16:43:43 »
Petit Up ?
« Réponse #10 le: 14 Avril 2016, 19:54:49 »
en sortie de bobine, tu veux dire sur le fil haute tension ?
car entre le fil central de la bobine et les bougies, il n'y a que la tete de delco  :roll:
Jamesdaft
« Réponse #11 le: 14 Avril 2016, 22:57:20 »
Oui je sais , elle est nickel pourtant ... J'en ai commandé un nouvelle dans le doute .....
« Réponse #12 le: 15 Avril 2016, 16:17:16 »
est ce que tu as bien le petit bitogno centrale sur la tete, qui vient prendre appuis sur le doigt ?
Jamesdaft
« Réponse #13 le: 15 Avril 2016, 16:52:20 »
Oui je l'ai bien le charbon est neuf !
« Réponse #14 le: 15 Avril 2016, 20:24:17 »
donc tu as bien du jus en entrée de cette tête, et rien en sortie ?
le câble HT qui arrive a la tête est bon ?
peut etre le doigt en lui meme  :roll:
