  • 27 Septembre 2025, 17:52:41
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) : problème d'orifice et écrou de vidange  (Lu 11677 fois)
[216 gti mk2] - (mécanique) : problème d'orifice et écrou de vidange
« Réponse #15 le: 18 Février 2016, 21:26:05 »
ah merde on parlais tarif sur un autre topic  :aga:
500 euros, c'est ce que je met pour 4 amortisseurs neufs, et les silentbloc de train arriére, avec ceux de  la barre stab
merde, les prix ont flambés quand je lis ton post, et ca m'etonne pas, faut payer le chef d'atelier, le patron, la secraitaire, etc ...
on a dit "trouve un petit garage", pas le gros garage honda  :aga:
je "roule" en scenic, mais quand je vois le tarif, je suis fier de tout faire tout seul sur mon D16
distri 120€, vidange de boite 20€, vidange moteur 35€, bougies 10€, etc...
mêmes prix pour le scenic
Check_Engine16
« Réponse #16 le: 18 Février 2016, 21:38:03 »
Le problème c'est que j'évite de faire moi même, j'ai tellement peur de mal faire quelque chose que du coup quand je le fait, je le fait mal :bah:
J'ai peur de pas assez serrer, trop serrer, de ne pas mettre le joint dans le bon sens, etc... Comme je vous ai dit je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque, du coup faut que ce soit clean, sinon ça me gonfle et je suis capable de recommencer ce que j'ai fait quelques semaines plus tard pour être sur que je l'ai bien fait, regarde y'a peu de temps j'ai démonté la garniture arrière gauche pour remettre ma baguette latéral extérieur qui s'était déclipsée, là je suis capable sur un coup de tête de la re démonter et mettre des clips neuf, juste parce que j'en ai cassé un et que certains se sont partiellement cassés, pourtant ça tient :bah:
Même les bougies je les changent plus, je sais jamais comment les serrer.
Les petits garage, je ne leur fait plus confiance, en tout cas pas ceux par chez moi.
Toujours eu des merde, en plus des fois il doit coller son stagiaire sur la voiture du coup y'a des merdes.
Comment vous faites pour trouver des garagistes de confiance?
« Réponse #17 le: 18 Février 2016, 21:42:36 »
oh ben vu mon niveau, je n fais plus confiance à personne moi non plus  :aga:
c'est juste l'inverse, c'est que moi, je fais tout bien.
je fais tout tout seul, sauf les pneus, et en général je récupère souvent les jantes abimées par l'outil de démontage, c'est dire
mais ca c'etait avant
maitenant, je fais constater l'etat de mes jantes neuves avant remplacement et le moindre pet, ça chie
« Réponse #18 le: 18 Février 2016, 21:58:35 »
mème constat
et plus la concession et belle pire c'est (^^)
je parle mème pas des garage des grandes marque ou on vous facture 3* le prix pour le mème taf..
ralphmalph
« Réponse #19 le: 18 Février 2016, 22:00:39 »
moi je vais tester un garage à domicile pour mon roulement de roue, on verra ce que ça donne
« Réponse #20 le: 18 Février 2016, 22:10:28 »
si il a une presse mobile ça ira :bag:
