  • 12 Juin 2024, 05:04:52
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : moteur claque fort grosse fumée grise suite inondation  (Lu 7356 fois)
salut les jeunes! bon là c'est la merde  :o
grosse tempête vent/pluie ce week end donc grosse inondation dans la vienne, ma belle soeur est passé (par obligation) dans +/- 20cm d'eau
la prise d'air moteur était située sous l'AB le moteur a aspiré de l'eau!  :o (on a vu après pour la prise d'air  :roll2: )
le moteur a calé presque instantanément, suite a ça impossible de redémarrer  :roll2:
du coup cette après midi (pas de temps avant c'est arrivée lundi soir) on a démonter toute l'admission on a enlever environ 0.5L de flotte dans le turbo, durites, intercooler...
on a démonter les bougies de préchauffages etr fait tourner le moteur a vide. (pas d'eau dans l'huile)
suite a ça la voiture a redémarrer (avec mal!) du coup elle démarre presque nickel a présent mais fume très gris! et surtout claque énormément!  :? :o
la voiture roule mais une fois dépasser 2000tr/min la voiture se cale a 1200tr/min et impossible d'accéléré, aucuns voyants d'allumés  :o
plusieurs question:
-soit la culasse a pris chère (l'eau est incompressible) genre soupape?
-pire une bielle?
-injecteur a grippé?
j'ai un moteur d'avance mais de 620 sdi (105ch) la culasse est compatible? (aac ou autres?)
j'essais de vous joindre une vidéo mais mon compte youtube bug  :D
merci d'avance pour votre aide  :(
edit: https://www.youtube.com/watch?v=a2zklaXkrSI
« Modifié: 17 Février 2016, 18:18:16 par l3d du 86 »
l'eau est incompréhensible elle n'est pas passé par le système d'injection, elle a simplement remplacé l'air, donc c'est grave
trés grave car le turbo a surement bu la tasse aussi...
moteur raide, souvent c'est une bielle..
oui il a bu quand j'ai enlever la durite d'ADM qui arrive au turbo t'aurais vu la flotte... idem en vidant l'escargot  :?
l'intercooler était plein environ 1/5  :o
Land Rover Addict
Le defender de mon père a bu la tasse dans une flaque lors d'une sortie 4x4 ... Ben une bielle qui essaye de compresser de l'eau ça fait du dégât ...
Bielle pliée à presque 45 degrés ...
Juste pour info, pour comprimer de 1mm 1L d'eau il faut plus de 100 bars ! (Info de mon prof de physique)
bon bah fait ton deuil
j'ai un bloc moteur de 620 sdi ça peut le faire?  :roll:
Super anto! :top: je crois que je l'avais déjà lu en plus :bag:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Je rajoute ma voix pour le moteur HS avec au mini une bielle de plié. :-P
C'est arrivé sur l'ancienne 307 de mon frangin. Moteur essence atmo, admission mode kéké avec aspiration en partie basse du pare-choc, passage dans une cuvette de flotte sous un pont (il pensait que ça passerait et ne se souvenait plus de son admission ...) et hop ... Moteur qui boit la tasse ...
Résultat, une bielle explosé et une autre plié, un piston de mort et une chambre complètement rayé. Du coup, changement de tout ce qui va bien et mal au cul pendant quelques mois.  :? :lol:
Dans ton cas, tu peux compter aussi le turbo car même si il n'a pas encore lâché, ça ne va pas tarder.  :?
Quand tu feras les réparations, pense à remonter la prise d'air à sa position d'origine pour éviter une nouvelle déconvenue. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Bon bah mercredi je suis bon pour un A/R chez mon père pour prendre mon bloc de secours alors :D
pour le turbo, celui de sdi n'iras pas, sans modification  :wink:
Moi non plus je ne la comprends pas :bag:
le turbo du bloc de secours est déjà sur ma 600 a moi  :D
le turbo de la Z n'a aucun jeu donc on verra bien  :wink:
:aga: **culé d'iphone  :D
anto, la distribution, il faut absolument la changer? pour 2 ou 3 mm de largeur?  :o
oui !
