j'avoue que je sèche...
J'aimerai bien aussi
Plus sérieusement. Résultat des investigations:
Moquette trempée sur tout le fond avec deux petites traces seulement sur la remontée du tablier.
Pas d'eau dans la cuvette de la caisse, seule la moquette est trempée.
Mon pied "A" (montant de pare-brise) est parfaitement sec, habillage retiré.
Traces d'eau (quelques gouttes) sur la ceinture de caisse à l'arrière du contact de sécurité d'alimentation carburant, là où se trouvent les points de masses.
La seule chose qui était anormale est le drain supérieur droite (sous le compas de capot) qui était bouché.
J'ai arrosé copieusement le coin supérieur droite du pare-brise, le tour de la porte avant droite, pas de problème.
J'ai fait coulé de l'eau au niveau du drain, l'écoulement est maintenant correct.
Donc, à par le drain supérieur bouché, rien d'autre. Mais je comprends pas par où est passée la flotte, le drain du fond n'étant pas bouché.
Seule explication, la quantité d'eau énorme qui est tombée a pu ne pas être évacuée assez vite par le drain du fond. Et comme nous avons fait 180 km pour rentrer chez nous depuis, la partie basse du filtre à pollen a du avoir le temps de sécher.
