  • 27 Mars 2026, 16:01:06
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Fumé noir/durite turbo  (Lu 14467 fois)
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : fumé noir/durite turbo
« Réponse #15 le: 25 Janvier 2016, 20:23:41 »
durite fendu = 80 ch voir moins :)
InfanterieSauvage
« Réponse #16 le: 25 Janvier 2016, 21:04:06 »
Donc va falloir chercher ailleurs  :?
Qu'es ce qui peux bien la faire fumer comme sa? 8O
« Réponse #17 le: 25 Janvier 2016, 21:30:00 »
le gazole que tu met dedans :bag:
tu as ta voiture depuis longtemps ?
InfanterieSauvage
« Réponse #18 le: 27 Janvier 2016, 05:40:01 »
Je l'ai acheté le 3 décembre 2015. Je n'ai pas assez de recul pour bien la connaitre.
Je n'ai pas encore beaucoup roulé avec car je la remettais en état.
« Réponse #19 le: 27 Janvier 2016, 11:37:27 »
ok
donc oui la zs 115 fume :bah:
oui ca fume plus que lesz autres marque
il faut comparer ça a un tdi vag en gros.. ( qui fume bien aussis  :D )
InfanterieSauvage
« Réponse #20 le: 04 Février 2016, 18:58:22 »
J'ai fait contrôler la courbe d'avance par un garage, elle est bonne.
Il a fait un essai sur route et pense qu'elle a été modifier car elle est plus puissante que 115 chevaux.
Demain on vérifie la référence des injecteurs car je suppose que c'est des injecteurs Sdi.
Quel gain de puissance obtient ton juste avec ses injecteurs?
Que peut ton faire pour qu'elle fume moins quand on a des injecteurs Sdi?
Est-ce que la pose d'un Digimafam diminuer la fumée?
InfanterieSauvage
« Réponse #21 le: 08 Mars 2016, 20:06:37 »
J'ai installé mon digimafam et fait un essai routier.
J'ai essayé le réglage 1, 4 et 8.
La seule amélioration notable est le confort à bas régime surtout au réglage 4. :?
Pour la fumé rien n'a changé. :(
Comment effectuer un bon réglage de ce digimafam?
À quoi correspondent les 8 réglages possibles?
« Réponse #22 le: 08 Mars 2016, 20:17:14 »
les injecteur sdi il y a noté 200bars dessus
oui avec ces injecteurs ça fume beaucoup
oui on peu reduire les fumée en faisant reprogrammer la voiture
non le digimachin ne changera rien
InfanterieSauvage
« Réponse #23 le: 09 Mars 2016, 07:16:39 »
Je n'ai rien vu d'inscrit sur les injecteurs. Je vais quand même bien regarder si l'indication 200 bars est noter.
Merci pour vos réponse, La seul solution sera la reprogrammation donc.
