  • 23 Mars 2026, 07:37:38
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Comment changer la courroie d'alternateur ?  (Lu 6341 fois)
miclor
Mon père s'est retrouvé en panne hier, cause, la courroie d’alternateur à rompu.
Savez-vous comment la changer, avez vous un schéma ?
Merci !
Rover 420 SDi
clé de 15 pour faire levier sur le tendeur, c'est tout  :)
« Modifié: 09 Janvier 2016, 17:05:31 par un modérateur »
miclor
Ok, donc c'est bien le système le plus simple pour changer une courroie.
Mais est-ce que c'est facilement accessible, rien a démonter avant ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 09 Janvier 2016, 20:47:35 par miclor »
Rover 420 SDi
la plaque sous moteur si présente
miclor
Pardon de répondre ne retard, mon père à pu changer la courroie, mais elle à re-cassé, apparemment l'une des poulie (celle de la DA) bouge ce qui aurait causé de nouveau la casse de la courroie, mais je n'ai pas accès à la voiture.
Comment et pourquoi ? Il suffit de resserrer la poulie ou alors il y a un problème plus grave ?
Merci !
Rover 420 SDi
sans avoir la voiture sous les yeux on ne peux pas t'aider
par expérience je pense plus au tendeur qui est défaillant...
contrôler toutes les poulies !!
miclor
Oui je comprends, moi aussi j'ai pas encore vu la voiture. Maintenant il me parle du compresseur de clim qui serrait défaillant. Si c'est ont peut sans passer ? c'est à dire mettre une courroie plus courte qui ne
passera pas par le compresseur de clim, c'est possible ça ?
En tout cas j’espère la voir ce week-end.
Merci !
Rover 420 SDi
non on peux pas sans modif importante
miclor
Ok, je regarderai si je peux ce WE.
Rover 420 SDi
