  • 23 Juin 2024, 21:17:43
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Carrosserie) : Position capteur de recul d'origine,  (Lu 7569 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Pour m'occuper pendant mes vacances, je vais installer le système de radar de recul d'origine sur le ZTT.
Sauf que je me pose une grosse question ...
Mais ou les placer ...
Y a t'il des repères sur l'intérieur du pare-choc ?
Si il n'y en a pas comment trouver l'emplacement d'origine ?
[ZT-T 190 MK1] - (carrosserie) : position capteur de recul d'origine,
« Réponse #1 le: 14 Décembre 2015, 11:25:11 »
Sur ma ZT MK2 les emplacements (à l’arrière) étaient déjà dessinés donc plus qu'a percer.
Un petit conseil (laisser par un autre membre, Djules si j'ai bonne mémoire), fait un trou par l’intérieur à l'aide d'une mèche, puis fait le trou avec la scie cloche depuis l’extérieur afin de faire un trou plus propre.
Entre le démontage du pare-choc, les trous , l'installation et le remontage j'ai du mettre 20/25 minutes, tellement c'est simple.
Le plus long pour moi c'était de trouver la position du buzzer pour qu'on l'entende ni trop, ni trop peu.
« Modifié: 14 Décembre 2015, 11:25:32 par shogo »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zt-t 190 mk1] - (carrosserie) : position capteur de recul d'origine,
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2015, 14:09:58 »
Merci pour le renseignement et le conseil.
Je vais compter une heure alors ...
Surtout pour passer le faisceaux, le trous est utilisé par le faisceaux de l'attelage.
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2015, 14:25:05 »
J'ai pu passer les deux, (attelage + radar) sans souci, vu l'épaisseur des fils du radar (provenance de chine).
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2015, 14:48:57 »
Je monte un système d'origine, et le faisceaux est balaise.
Aussi gros que celui de l'attelage ...
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2015, 21:06:32 »
Je ne me souviens pas avoir donné ce conseil mais c'en est un bon effectivement  :-P
En voilà un autre : Regarde attentivement la forme tracée à l'intérieur du pare-choc, car il y un trou à faire sur le bord de chaque trou, qui servira de détrompeur pour les capteurs.
C'est plus parlant quand on a le PC et le capteur dans les mains...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2015, 08:59:34 »
Merci,
Une autre question, comment se démonte le pare-choc arrière ?
« Réponse #7 le: 15 Décembre 2015, 09:21:02 »
Tu en lèves les deux chevilles plastiques qui tiennent le pare-choc sur la caisse en dessous au milieu.
Les chevilles qui tiennent le pare-choc sur les doublure d'ailes en bas.
Celles qui sont sur le pare-choc en haut au milieu.
Tu soulèves un peu le pare-choc en tirant pour dégager les côtés (les pointes) qui tiennent en force.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #8 le: 15 Décembre 2015, 09:38:45 »
Merci,
Cela parait bien simple quand tu l'écris comme cela ...
« Réponse #9 le: 15 Décembre 2015, 09:50:53 »
C'est réellement simple, le tout c'est de repérer ce qu'il faut démonter avant et de finir par les cotés qui se déclipse simplement.
prépare quand même une couverture sous le pare-choc au cas où.
Pour le détrompeur, je n'ai rien vu pour mon système, mais ce n'est pas celui d'origine, je me suis juste basé sur la flèche dessiné dessus.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 15 Décembre 2015, 09:53:31 »
Le pare-choc vas repasser en peinture ...
J'ai retrouver la voiture contre un mur crépis un soir.
J'avais pas mis le frein à main, donc tout le coin gauche est marqué. un mur en crépis sa fait de grosse marque, pourtant je devais être à 50cm de ce mur ...
« Réponse #11 le: 15 Décembre 2015, 11:54:53 »
Merci,
Comme l'a dit l'ami shogo, c'est aussi simple que c'est expliqué.
Ne pas avoir peur de tirer fermement pour "déclipser" les côtés.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 27 Décembre 2015, 10:12:19 »
Capteur de recul monté et fonctionnelle.
Alors pour le démontage, il y a un peu plus de vis.
Car sait un Tourner. Donc sont la baguette de protection de coffret, il y en a 5 ...
Plus les 2 en bas du passage des roues, et 2 au niveau des phares.
En tout cas, le démontage est effectivement rapide, moins de 10 min.
Pour le perçage, les emplacement sont effectivement définis des marquages à l'intérieur. Mais des oblongs, et en plus il faut percer avec un angle pour les support.
Du coup le premier, pas bon, il a fallut joué de la lime pour ajuster l'angle.
Le second et le troisième mieux, mais toujours un coup de lime pour ajuster.
Le quatrième au top, juste à ébavurer la coupe.
Reste plus qu'à envoyer le tout en peinture ...
« Réponse #13 le: 27 Décembre 2015, 10:44:26 »
J'avais eu la chance d'avoir les capteurs à la teinte de ma voiture.
Plus pratique.
« Réponse #14 le: 27 Décembre 2015, 10:52:20 »
Il me semble qu'il repeint aussi son pare choc, moi aussi j'ai pris couleur caisse.
Même si ce n'est pas du oem  pour le moment ça fait bien son job et c'était plus simple à monter :bag:
Tu aurais des photos pour comparer ?
