  • 28 Septembre 2025, 08:17:21
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Joints injecteurs  (Lu 6053 fois)
« le: 13 Novembre 2015, 19:01:55 »
Yop tout le monde
Je fais le véra mais j'ai pas le courage de chercher sur le net.
Est-ce que les joints toriques d'étanchéité des supports d'injecteurs du Land Rover Freelander TD4 vont sur les boschs de nos 75?
Merci.
[75 cdt mk1] - (mécanique) : joints injecteurs
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2015, 22:33:20 »
pourquoi ? ils sont moins chers ?
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2015, 08:16:01 »
Tout simplement parce que je dois être nul car ce sont les seuls que j'arrive à trouver sur le net.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : joints injecteurs
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2015, 14:48:30 »
same player shoot again  :bag:
piece n° 10 ?
http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp.aspx?i=GRID001958
« Modifié: 14 Novembre 2015, 14:59:34 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2015, 16:44:51 »
Nan, la 10 est le joint cuivre qui va au fond.
Le joint dont je parle est le joint torique sur le porte injecteur qui évite à la merdasse de se couler dans le puits.
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2015, 18:46:00 »
ok
de toute facon, peu de chance qu'un joint d'injecteur de moteur BMW TDS aille sur une injection Rover a rampe haute pression, pas du tout les mêmes injecteurs
« Modifié: 14 Novembre 2015, 18:46:17 par un modérateur »
« Modifié: 15 Novembre 2015, 08:00:20 par Orgiswing »
blackbird455
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2015, 17:26:05 »
Entre nous, ce que tu as sont en bon état. d'autres marques de véhicules ne mettent même pas de joints mais un simple bague en plastique
qui n'est pas étanche. A moins de rouler dans un environnement ultra poussiéreux, ce n'est pas important comme joint.  :wink:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2015, 17:36:07 »
Ouep, c'est pas faux.
A propos, tu remontrais les joints cuivre du style de ceux que tu m'as mis  :-P ou du neuf.
Je pense pour du neuf, vu le prix en plus.
« Modifié: 15 Novembre 2015, 17:36:24 par Orgiswing »
blackbird455
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2015, 18:04:07 »
Mets du neuf  :wink:. Il faudra les serrer au couple ou couple+serrage angulaire.
Je ne connais pas les valeurs pour la 75 .
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2015, 19:08:21 »
Le bon couple c'est pas un quart de tour avant que çà casse (old school!)?
blackbird455
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2015, 19:42:44 »
 :mmmm:
« Réponse #13 le: 16 Novembre 2015, 09:07:16 »
Couple de serrage de la bride de porte injecteur: 10 Nm
