  • 27 Octobre 2026, 18:11:54
Auteur Sujet: [25 1.6L MK2] - (Mécanique) : Vis de purge point haut liquide de refroidissement  (Lu 16128 fois)
GaelRo2545
Bonjour à tous.
Voici mon problème je n'ai plus de chaleur dans mon habitacle.
Cela faisait un petit moment que mon vase d'expansion baissait de niveau. Et la le verdict mécanique est tombé : mayonnaise donc joint de culasse en cause.
Le médecin a prescrit une cure a base de stop fuite de chez facom.
Le problème est provisoirement résolut.
Mais la succession de perte de liquide de refroidissement a fini par vider le radiateur habitable et a mon grand désespoir je n'arrive pas à trouver la vis de purge du point haut.
J'ai bien essayé de laisser le vase d'expansion ouvert en me disant qu'il était le plus haut du circuit mais il fini par déborder.
L'hiver approchant j'ai pas hate de voir arriver le gel sur mon par brise.
Je prends toutes les bonnes idées car je sèche.
ni pour, ni contre, bien au contraire
samjob
Bonjour à tous.
Pas forcement, j'ai eu le même problème c'était le jiggle valve: =>  http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet528555.htm
Je ne sais si je m'y prends correctement sur ce fofo.
