  • 27 Septembre 2025, 23:07:15
Auteur Sujet: [ZT 190 MK2] - (Mécanique) : Tuto remplacement silent-bloc moteur ?  (Lu 4223 fois)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
J'avais démarré un topic concernant les a-coups\vibration de ma ZT depuis quelques temps. 2 pistes m'avaient été suggérées : allumage et silent-blocs. J'ai trouvé les 2 super tutos pour changer les bougies mais... rien de tel pour le silent-bloc. J'ai écgalement cherché sur le forum Anglais et mis à part quelques sujets traitant de la disponibilité des pièces, aucun tuto de montage.
Savez-vous où je pourrais trouver la marche à suivre ?
[zt 190 mk2] - (mécanique) : tuto remplacement silent-bloc moteur ?
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2015, 10:13:20 »
Hello
T'as cliqué deux fois?  :-P
Silent-bloc, oui, mais lequel?
Le droite, le gauche, ou la biellette anti-vibration?
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2015, 10:14:18 »
Hello
Ou peut-être ceux de la triangulation avant?
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2015, 10:27:37 »
Je parle de la bielette anti-vibrations : Celle-ci (image que j'ai trouvé sur le web)
[ZT 190 MK2] - (mécanique) : tuto remplacement silent-bloc moteur ?
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2015, 10:42:17 »
Très facile à changer.
Tu déposes la plaque de protection sous moteur.
Il y a juste les deux boulons à retirer et le tour est joué.
Si çà te rassures, tu peux, mais ce n'est pas obligatoire, caler le moteur sous le carter d'huile. Avec de quoi protéger le carter bien sûr.
« Modifié: 22 Septembre 2015, 10:49:04 par Orgiswing »
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2015, 11:46:29 »
Super ! Merci de ta réponse !
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2015, 11:53:08 »
Rien de super là-dedans.
Je fais simplement ce que les autres ont fait pour moi avant petit padaouane  :wink:
