  • 19 Novembre 2025, 04:05:53
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Plus de chauffage dans l'habitacle  (Lu 17380 fois)
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : plus de chauffage dans l'habitacle
« Réponse #15 le: 22 Septembre 2015, 16:57:52 »
Ton ventilateur fonctionne de manière normale (déclenchement de la 1ère vitesse à 100°, arrêt à 95°), et la température de fonctionnement est également correcte. Tu n'as donc pas de bulle d'air, sinon ça gênerait la circulation et tu serais en surchauffe. Idem pour un bouchon dans le radiateur, peu probable. Mais si le liquide circule bien...alors comment expliquer l'absence de chauffage? Je sèche...
Que donne (à froid) ton niveau du liquide dans le vase? Le niveau max est  juste à la base du vase, dans la partie striée...vérifie-le après chaque utilisation de la voiture, une fois refroidie, pour voir s'il varie et si tu en perds.
Pas de trace de mayo au niveau du bouchon d'huile ou de la jauge d'huile?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Ked900
« Réponse #16 le: 22 Septembre 2015, 16:58:48 »
J'ai déjà eu ça sur ma 400 1.6. En fait, le joint de culasse a laché (étonnant non? :)) provoquant le passage des gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement, provoquant donc une surpression provoquant le débordement du liquide par le bouchon du vase d'expansion. Et le souci, ou plutôt l'indicateur de ce problème, est que ces gaz d'échappement se bloquent dans le radiateur de chauffage, de par sa position, et empêche donc de réchauffer l'habitacle avec uniquement de l'air froid qui sort. Parfois ça revient si du liquide parvient à rentrer dans le radiateur de chauffage mais ça ne dure pas longtemps.
Donc, l'absence de chauffage + liquide qui déborde indique un joint de culasse. Tu peux aussi sentir le liquide de ton vase d'expansion quand le moteur tourne: il sent mauvais l'échappement.
Remet du liquide et fait effectue la procédure de purge du circuit pour vérifier si ça recommence.
YVINKA
« Réponse #17 le: 22 Septembre 2015, 18:36:33 »
OK les gars,
complément d'information : Je viens de m'apercevoir que lorsque le liquide de refroidissement est froid, à l'ouverture du vase d'expansion, des bulles d'air sortent par la durite
et le niveau du liquide baisse d'un coup jusqu'aux stries du bas du vase.
scoubix
« Réponse #18 le: 22 Septembre 2015, 19:24:42 »
OK les gars,
la pression s'égalise à l'ouverture en raison de la surpression créée par les gaz d'échappements, selon le diagnostic de Ked900. On s'oriente donc vers le joint de culasse effectivement...
Anciennement :
« Réponse #19 le: 23 Septembre 2015, 19:29:46 »
Effectivement, çà pue le joint de culasse.
Et çà c'est caca boudin.
YVINKA
« Réponse #20 le: 30 Septembre 2015, 16:07:34 »
Après test CO2, joint de culasse HS.
Concernant le joint de culasse, on me propose 2 types de joint de marque PAYEN avec les indications suivantes :
- joint de culasse : joint d'étanchéité pour couches de métal
- joint de culasse : joint d'étanchéité pour métal élastomère
Que faut-il prendre ?
« Réponse #21 le: 30 Septembre 2015, 17:29:45 »
Rien sur le Rave.
Les V6men doivent savoir.
scoubix
« Réponse #22 le: 30 Septembre 2015, 19:39:38 »
Je sais pas où tu es allé chercher ces pièces, mais la ref officielle Rover c'est celle-là : LVB101630, dispo ici par exemple : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVB101630
et il t'en faut évidemment 2.
Anciennement :
YVINKA
« Réponse #24 le: 01 Octobre 2015, 17:34:48 »
bonjour
Merci pour rimmerbross.
 OSCARO n'en a plus (j'avais commandé chez eux début de semaine après avoir demandé par téléphone (réponse affirmative de leur part). Hier 1 mail m'indiquait qu'ils n'en n'avaient plus.
Connaissez ces fournisseurs ?
- www.ebay.fr/itm/MG-ZS-ZT...KV6-2-5...MOTEUR-/121145240034 (le jeu complet à 90 € et transport gratuit).
Beaucoup moins cher que celui-ci :
- www.ebay.fr/...ROVER-75...MGZT...JOINT-CULASSE...-/ (le jeu complet 120 € + 33 € de transport.
Sont-ils fiables ?
YVINKA
« Réponse #25 le: 01 Octobre 2015, 17:47:56 »
seconde adresse incorrecte remplacée par :
www.ebay.fr/...ROVER-75...MGZT...JOINT-CULASSE...-/1415745565.
« Réponse #27 le: 01 Octobre 2015, 19:52:14 »
le seul fiable pour moi, c'est celui ci
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVB101630PSET
ne pas oublier de changer la distribution :wink:
scoubix
« Réponse #28 le: 01 Octobre 2015, 20:39:57 »
bonjour
Sont-ils fiables ?
Pourquoi, pour un élément aussi important que le joint de culasse, se fournir avec autre chose que de la pièce certifiée d'origine, ce qui est le cas chez Rimmer? En plus, la différence de prix est pas franchement significative.
Enfin moi je dis ça, je dis rien  :roll:
Anciennement :
baloo0
« Réponse #29 le: 04 Octobre 2015, 15:08:04 »
bonjour,
Va voir sur le site www.webdealauto.com..... tu trouveras peut-être ton bonheur..... j'ai personnellement commandé chez eux et je n'ai, jusqu'à ce jour, as eu de problèmes avec les pièces fournies.
Bonne fin de week-end.
