  • 06 Mars 2026, 08:24:43
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Carrosserie) : Poignee de portes qui n'ouvrent plus  (Lu 6404 fois)
ptipa
bonjour,
mes portes ont de plus en plus de mal a s'ouvrir ! qui peut m'aider à remedier ? merci
[75 cdt mk1] - (carrosserie) : poignee de portes qui n'ouvrent plus
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2015, 17:38:53 »
c'est a dire ? avec la télécommande ?
ptipa
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2015, 17:42:21 »
non c'est en tirant sur la poignée, la porte ne s'ouvre pas ! il faut tirer plusieurs fois et de plus en plus fort
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2015, 17:47:16 »
mais la voiture est bien déverrouillée ?
faire un test en laissant la vitre ouverte, en fermant puis en ouvrant, puis en tirant sur le loquet de fermeture pour voir s'il monte encore un peu
ptipa
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2015, 18:14:11 »
mais les portes sont bien dévérouillées, c'est quand on tire sur la poignée on a l'impression que rien ne se déclenche pour ouvrir la porte
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2015, 18:36:51 »
poignée intérieure ou extérieure ?
ptipa
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2015, 19:24:18 »
poignée exterieure !
« Réponse #7 le: 08 Septembre 2015, 13:57:06 »
C'est typique.
C'est une petites pièce en plastique dans les serrures qui s'allonge ou se déforme (elle se fend), et qui finit par casser. Vérifie. Si c'est çà, çà te coutera moins qu'une (ou plusieurs serrures).
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-FQF000050
Pour info, une porte qui ne s'ouvre pas = refus au contrôle technique.
ptipa
« Réponse #8 le: 08 Septembre 2015, 16:33:12 »
ok merci je vais voir si c'est ca et je commanderai les pièces !
il faut demonter toute la portière  ?
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2015, 17:07:03 »
Oui, toute la garniture.
L'avantage c'est que tant que la pièce n'est pas cassée, c'est facile à faire... Une fois que tu ne peux plus ouvrir la porte, c'est un peu plus galère :mrgreen:
ptipa
« Réponse #10 le: 08 Septembre 2015, 17:13:36 »
ah oui !!! j'avais pas pensé à ca ! on va demonter la garniture en attendant la pièce !
polo
« Réponse #11 le: 14 Septembre 2015, 17:57:22 »
tu as essayé d'envoyer un jet de dégrippant/huile en tenant la poignée ouverte, ça a fonctionné pour moi.
« Réponse #12 le: 14 Septembre 2015, 18:44:08 »
+1
« Réponse #13 le: 14 Septembre 2015, 19:10:01 »
Si la pièce est déformée, c'est une solution éventuelle sur le coup.
Mais c'est reculer pour mieux sauter.
