  • 01 Juillet 2024, 03:20:48
Auteur Sujet: [VENDU] - New: un seul lot de pièce avant mise à la casse: rover 75 cdt-cdti sterling 2003  (Lu 36889 fois)
blackbird455
Avant férraillage:
Vends un lot de pièces de Rover 75 cdt-cdti Sterling, 175 000 kms. Bleue/vert nacré ( odyssey blue)
Elle était en boite auto.
Pour 200 € non livré, non expédié, à démonter sur place pour ce qui ne l'est pas encore ( moteur déja déposé,):
A 100 kms de Paris, 120 d' Orléans, 80 de Troyes
Tout ce qui reste de cette auto:
-Convertisseur BVa, radiateur BVA, cardan gauche (BVA), pompe DA, crémaillère+ tuyaux DA, échangeur air/air+ conduit, EGR,
Poulie damper+ courroie clim ( seulement 5000kms les 2), tuyaux de clim. Radiateur moteur, capteur vilo, pompe injection+ bricoles moteur ( HS)
-3 moteurs de centralisation ( sauf conducteur), 3 moteurs de vitres élec ( sauf ARD), les panneaux de portes, les mécanismes et poignées
de portes. Les 4 portes, le capot, la malle, les baguettes de tout ce véhicule, le pare-choc avant et arrière, 2 ailes, le TO, les vitrages.
- 2 rétros à coques chromés, un ensemble anti-brouillard ( un légèrement abimé mais fonctionnel: ventilation ar kc)+ commande+ faisceau+caches calandre.
Une calandre basse, une traverse alu, une traverse haute tôle.
- un ensemble ECU, et boitiers en rapport appareillés avec les clés. un tableau de bord+ commande clim, boite à gant, ceintures de sécurité, etc...
- 4 ressorts de suspensions Av et Ar, les passages de roues.
+ des diverses bricoles à prendre sur l'auto.
Un seul prix, lot au choix complet ou non...
Non disponible....:
La  ligne d'échappement,
Les pivots D+G,
La calandre,
Les clignos, feux ar et phares avant.
Le moteur de centralisation porte conducteur,
L' alternateur et le démarreur.
Les cuirs, le volant.
Les Injecteurs, Pompe immergée et en ligne.
Le Mécanisme de vitre ar droit.
Les retro intèrieur et pare-soleil.
L' Attelage.
Les Jantes 17'.
Les amortisseurs ar.
Le régulateur de vitesse.
La bva
Le bloc ABS
Le compresseur de clim
L'ensemble des boitiers lecteurs GPS, radio, etc,...
Prix des options :
-2 rétros complets avec coques chromés : 120€ la paire FDP inclus
- 2 antibrouillards: 40€ l'unité FDP inclus
- Kit antibrouillards origines, entourage, faisceau, commande : 100€ frais de port inclus
Liste des pièces et accessoires:
Manuel conducteur avec sa pochette plastique: 25 € frais de port inclus
Tuyau de clim ( celui qui perce  :-P ) 40 eu FDP inclus
Porte nue : 20 €
malle nue: 10 €, complète avec verins, garnitures sans serrure: 15 €
Capot : 35 €
Aile 25 €
Traverse tole: 25 €
Pare-choc avant nu : 45€
Pare-choc arrière nu ( modele avec capteurs): 30 €
Cardan droit( vendu) ou gauche ( le court)( BVA): 50€
Poulie damper ref VEIA 11291 . 5000kms ( facture valeur 208€ )+ 2 courroies dont 1 qui a 5000 kms elle aussi : 60 € le lot
Crémaillère de direction: 100 e FDP inclus
Le reste sur demande.  :wink:
Possibilité de livrer sur un axe Sens, Auxerre, Avallon, Autun, Le Creusot, Chalon/ Saone, Mâcon
Ou Avignon selon la pièce
« Modifié: 10 Mai 2016, 16:22:26 par un modérateur »
Une tondeuse, un vélo.
[vente] - rover 75 cdti sterling bva 2003 en pièces
« Réponse #1 le: 01 Août 2015, 14:57:14 »
Hello,
Comme toujours, il faudra une liste des principales pièces avec prix :) Merci ;)
blackbird455
[VENTE] - Rover 75 cdti sterling bva 2003 en pièces
« Réponse #2 le: 01 Août 2015, 15:06:23 »
Attelage vendu
« Modifié: 01 Mai 2016, 20:57:50 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #3 le: 01 Août 2015, 15:07:57 »
Hello,
No sousail, j'étais en train  :D
« Réponse #4 le: 01 Août 2015, 15:15:46 »
Alors je n'ai rien dit (^^) Merci :)
blackbird455
« Réponse #5 le: 01 Août 2015, 15:31:37 »
mise à jour !  :)
« Modifié: 04 Août 2015, 20:57:11 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #6 le: 01 Août 2015, 15:51:41 »
De rien nico !  :)
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #7 le: 01 Août 2015, 19:42:58 »
Si je peux me permettre une suggestion, propose les Serpents à Sachin car il fut un temps où il en cherchait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais...
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
blackbird455
« Réponse #8 le: 01 Août 2015, 21:15:52 »
Ok merci, je vais lui envoyer un mp.  :wink:
« Réponse #9 le: 10 Août 2015, 18:53:38 »
Les sièges et la banquette toujours disponibles ???
blackbird455
« Réponse #10 le: 10 Août 2015, 20:03:48 »
Yes !
« Réponse #11 le: 10 Août 2015, 21:29:57 »
J'achète !!! quelques photos par hasard ?
Le store du toit ouvrant beige est-il aussi disponible
merci de m'écrire par MP comment se rencontrer
Je suis en IDF ou Alsace
blackbird455
« Réponse #12 le: 10 Août 2015, 23:02:08 »
 Oki pour les tofs et MP.
 :wink:
« Réponse #13 le: 21 Août 2015, 21:56:20 »
Les phares sont bien des lenticulaires? Tu ferais la paire à combien? Réponse en MP si tu veux. Merci.
blackbird455
« Réponse #14 le: 21 Août 2015, 22:28:52 »
Bonsoir Gisele, MP
