  • 27 Avril 2026, 12:37:03
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : a caler et ne demarre plus  (Lu 9984 fois)
JANF43
Bonjour la rover 25 de ma femme a caler et n'a jamais voulu redémarrer le démarreur fait bien tourner le moteur mais rien , on est aller la chercher avec une barre ensuite j'ai démonter un tuyau d injecteur et le gasoil arrive bien avec de la pression .
 J ai aussi vérifier le calage  des courroies est tout est bon les piges rentre nickel , vérifié tous les fusibles; l 'antidémarrage arrête  bien de clignoter quand je met la clé et le voyant de chauffe fonctionne aussi .
Donc voila ou j' en suis j'ai aussi remarqué que le faisceau du coffre était coupé sur 2 fils es ce que ca peu jouer ? Que vérifié d'autre ? Ou alors es ce vraiment la pompe a injection qui est HS ?
Merci d avance
« Modifié: 25 Juillet 2015, 11:31:28 par JANF43 »
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : a caler et ne demarre plus
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2015, 12:49:39 »
le faisceau de coffre est réparé ?
JANF43
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2015, 13:09:10 »
non il y a un fils rouge de coupé mais es ce que ca peu jouer sur le démarrage ? je penser que c été que pour l essuie glace le dégivrage la centralisation  .....
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2015, 14:11:15 »
Tout peut jouer.
Pour le gasoil qui pisse, ça doit être un vrai jet d'1m. Sinon pompe HS probablement. Elle a quoi, entre 150 et 200.000 km ?
JANF43
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2015, 14:27:17 »
plus lol 250000 km
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2015, 14:47:03 »
Bon bah la pompe a vécu à crédit de temps :mrgreen:
JANF43
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2015, 16:55:05 »
Bon ben si c bien ca a vendre pour pièce ou a la casse :eek: alors
JANF43
« Réponse #7 le: 26 Juillet 2015, 11:12:00 »
j'ai aussi oublier de préciser que le moteur claquer pas mal depuis qq temps
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2015, 11:18:14 »
électrovanne de pompe hs !!!
JANF43
« Réponse #9 le: 26 Juillet 2015, 11:44:40 »
électrovanne d avance ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 26 Juillet 2015, 11:55:31 »
oui
JANF43
« Réponse #11 le: 26 Juillet 2015, 12:13:47 »
car j ai trouver ca sur le topic des pompes :
l'électrovanne d'avance hs n'empèche pas le démarrage de la voiture  :wink: en tout cas je n'ai jamais vue ni entendu le cas jusqu'a maintenant...
JANF43
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2015, 17:54:52 »
sinon peut être une question bête mais si l'électrovanne d avance est HS l injection ne se fait pas au bon moment peut  ton en décalant la courroie d une dent arriver a refaire péter la voiture ?
« Modifié: 28 Juillet 2015, 17:55:07 par JANF43 »
Ked900
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2015, 19:44:25 »
Côté pompe, la poulie est mobile au bout de l'arbre à came pour caler l'injection. Tu peux essayer ça mais vas-y petite rotation (1mm), essaie de démarrer et recommence jusqu'à ce qu'elle démarre. J'espère que ta batterie est bien chargée ;)
JANF43
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2015, 22:33:22 »
ok merci quel vis pour débloquer la poulie de l arbre les 4 petit ou le gros central (pour moi logiquement c celui la) ? a quoi sert l a lumière carre sur la poulie ? merci
« Modifié: 28 Juillet 2015, 22:43:58 par JANF43 »
