  • 25 Mars 2026, 16:18:41
Auteur Sujet: [75 CDT] - Plaquettes  (Lu 9078 fois)
martin
« Réponse #15 le: 16 Novembre 2005, 22:53:59 »
Il n'y à pas que les centres auto :? Mon mécano n'était certainement pas au courrant :( .J'ai fait changer mes plaquettes avant aujourd'hui.99 € (marque FERRODO) il me semble qu'il n'a pas changer de témoin  et défaut toujours présent au tableau :cry: .Donc, je suis bon pour un cordon,qui se situe à droite :roll:C'est bien ça :?:
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #16 le: 16 Novembre 2005, 23:04:49 »
il a rajouté "passage au T4" aussi bens, donc tu es bon pour aller chez rover direct  :D
« Réponse #17 le: 16 Novembre 2005, 23:24:03 »
Citation de: drakar220
non tu n'est pas obligé de passé au T4 pour virré le témoin plaquettes(par contre ABS oui,et encore) mais oligé d'avoir le témoin que tu mettra sur la plaquette coté externe coté droit du véhicule et autant pour l'arrière  8)
martin
« Réponse #18 le: 19 Novembre 2005, 14:51:13 »
Est il vrai que les cordons ne se trouvent que chez les agents ROVER :?:
« Réponse #19 le: 20 Novembre 2005, 08:23:26 »
bien sur que si dans les concessions MG Rover tu trouvera les témoins de plaquette :)
sinon oui c'est bien a droite av comme ar :)
rebillard
Re : [75 CDT] - Plaquettes
« Réponse #20 le: 11 Avril 2006, 19:50:57 »
je voulais juste savoirs'il était nécessaire de changer systématiquement les disques avec les plaquettes de freins.
En effet celles-ci ont été changé à l'avant à 41000km et je suis à 104000 et Rover me dit qu'il faut aussi  remplacer les disques  car ils sont en mauvais état.Je précise c'est sur une 75. Ils m'ont signalé également le remplacement des témoins et si je comprends bien dans ce que j'ai lu précédemment il n'y a que Rover qui les changent. Le devis qui m'a été présenté me semble un peu élevé, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez (370¤ l'ensemble)?
Merci @+
lolo
philredon
[75 cdt] - plaquettes
« Réponse #21 le: 14 Octobre 2008, 22:41:33 »
(rover 75 CDTI)
Bonsoir
Le changement des plaquettes AV est en effet relativement simple avec le montage ATE.un peu plus complexe par contre pour les disques: il faut déja trouver la bonne clé torx pour désserer du moyeu, cle de 45 je crois ,puis s'armer de courage pour décoller le disque...
