  • 02 Mai 2026, 14:29:52
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Climatisation hs -> ventilo  (Lu 13169 fois)
Ked900
[75 cdt mk1] - (electricité) : climatisation hs -> ventilo
« Réponse #15 le: 22 Juin 2015, 19:22:40 »
S'agissant d'un ventilateur 3 vitesses, sans la résistance, il est sans doute HS. Il y a un tuto que tu dois pouvoir facilement retrouver qui explique ce qu'il faut faire pour le réparer si l'état du collecteur le permet. Et ça peut déjà te permettre de vérifier que ce sont bien les charbons qui sont en cause. Si oui, juste des charbons à remplacer, tu les trouveras sur eBay.co.uk pour pas très cher. J'ai eu le cas sur ma première 75 diesel mais le collecteur était trop abimé. Sur ma 75 V6, j'ai remplacé le ventilo par un deux vitesses (avec la résistance) mais j'ai pu réparer le 3 vitesses d'origine en changeant les charbons et il fonctionne parfaitement.
Pour information, je n'ai pas fait la découpe dans le plastique pour les durites de clim mais simplement écarté ce support du ventilateur et dévissé ce dernier en passant derrière. 3 vis torx T25 il me semble.
Sinon, en trouver un d'occasion, de préférence un 2 vitesses avec la résistance pour ne plus être embêté. Je ne sais pas si c'est le même modèle sur diesel et essence.
Bon ocurage.
Arnaud82
« Réponse #16 le: 24 Juin 2015, 22:06:19 »
Merci Ked900 pour ton message, ça m'aide beaucoup. Est ce que les charbons ci dessous pourraient faire l'affaire ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-MG-ZT-radiator-fan-3-speed-motor-repair-brushes-/251522706347?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a8febebab
Merci d'avance.
Arnaud
Ked900
« Réponse #17 le: 25 Juin 2015, 21:51:10 »
Oui, ce sont ceux que j'avais commandé. Ils étaient un peu moins cher à l'époque  :roll2:
