  • 29 Mars 2026, 11:25:53
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (habitacle) : centralisation se rouvre aussitot.. que faire ?  (Lu 5296 fois)
cyril6128
salut à tous..
il y a quelques jours, je stationne ma 420SDI en oubliant d'éteindre les phares, donc batterie à plat !!! (évidemment à 100km de chez moi, sinon ça serait trop facile.. :?)
j'ouvre les portes avec la clé dans la serrure (je ne possède pas la télécommande d'ouverture à distance), la batterie a assez de force pour me rouvrir les portes centralisées.
je tente de les refermer pour voir si tout fonctionne bien, et là c'est le drame !!! la centralisation verrouille les 4 portes mais elles se rouvrent aussitôt avec les bitognos en plastic qui remontent aussitôt !!
je me fait dépanner par un gars qui me démarre la voiture avec des pinces, ça redémarre..
je roule environ 1h30, donc la batterie se recharge, je rentre chez moi et je ressaie la centralisation, je tente de verrouiller les portes et patatraaa tout se rouvre aussitôt !!
la voiture ne ferme donc plus à clé... les 4 portes se vérrouillent mais se rouvrent aussitôt comme si une des portes était mal fermée !!
j'ai bien vérifié que rien n'était coincé dans les portes, je ne trouve rien..
que se passe t-il ?
quelqu'un connait-il cette panne et comment y remédier ?
j'ajoute qu'avant de tomber en panne de batterie tout fonctionnait bien, même l'alarme.
merci d'avance pour vos conseils
« Modifié: 28 Mai 2015, 01:01:25 par cyril6128 »
Vérifie le capteur d'ouverture de la porte conducteur ;) Un coup de WD40 devrait déjà éliminer une source de problème.
cyril6128
ok, je vais essayer..
mais ou est ce capteur ?  :roll:
rover11370
    • a.l.c pose
Quant tu ouvre la porte tu a un capteur noir fixé à la caisse !!!!
Romeo64
+1 pour le capteur, il est sur le montant central. D'ailleurs essaye la centralisation portière mal fermée. Tu verras que la voiture se verrouille un instant avant de déverrouiller.
cyril6128
problème réglé de façon.... mystérieuse !!!!
je n'ai plus la télécommande et pour éviter que les portes ne s'ouvrent à chaque fois que j'essayer de les vérrouiller avec la clé, j'ai fini par retirer le fusible..
ainsi, je fermais la porte conducteur manuellement et les autres portes aussi.. donc plus de centralisation.. ni d'alarme..
un jour qu'il faisait chaud j'avais laissé ma vitre entre-ouverte, et j'avais donc fermé ma porte conducteur à l'aide de la clé..
je reviens, j'ouvre ma voiture avant de m'assoir (confortablement) et là, l'alarme se met à retentir à impossible de redémarrer à cause de l'anti-démarrage.. et ça sonne pendant 30 mins !! (sur la parking de l'hopital ça fait toujours bien !)
je décide enfin d'appliquer la procédure avec le code donné avec la voiture (code qu'il faut entrer en tournant la clé un certain nombre de fois dans la serrureà droite puis à gauche, enfin une vraie prise de tete !!)
je finis donc par y arriver, l'antidémarrage se dévérrouille et je finis par démarrera voiture...
et depuis ce temps.. MAGIE !! tout refonctionne, la centralisation, l'alarme, les portes ne se rouvrent plus quand je les verrouille à la clé..
résolu !!!!!!!
