  • 28 Juin 2024, 23:51:43
Auteur Sujet: Broutage au ralenti seulement  (Lu 2244 fois)
fab76
« le: 05 Mai 2015, 16:54:31 »
Je suis  de Rouen et je possède comme vous une rover 75 que j'ai enrichi en pièce jantes pommeau etc..
J'ai eu une pack luxe mais un petit pèrepère a voulu me l'acheter a un bon prix j'ai cédé.
Depuis j'ai une autre rover 75 pack en dessous. J'ai beaucoup lu sur ce forum.
Une chose que je ne vois pas c'est une fiche ou une revu technique du moteur.
J'ai grâce a vous su nettoyer ma vanne egr mon collecteur d'admission.
Je rencontre des problèmes de broutage uniquement au ralenti par moment et pas tous le temps depuis 9 mois environ au de retour de mes vacances d'été l'année dernière.
J'avais passé ma  voiture a la valise et ce qui ressortait c'était la vanne egr et les bougies. j'ai changé la vanne egr et fait effaçér le défaut avec la valise cette après midi mais toujours pareil.
 j'ai voulu voir aussi pour les bougies  mais  sur ce forum j'ai cru lire quelques part qu' ils ne servent a rien sur ce moteur.
Donc me voilà toujours avec ce problème au ralenti comme je n'ai pas de revu technique hier j'ai changé aussi le capteur d'arbre à canne.
J'ai aussi testé le débitmètre en le déconnectant il y a  3 semaines et cela n'a rien changé il est bon.
Voilà un petit peu mon profil et mes soucis du moment.
Je suis assez méticuleux j'ai donc fait très attention au montage mais là je ne comprends pas.
J'ai repassé a la valise ce jour et RAS
Si vous avez des idées
cdlt
« Modifié: 05 Mai 2015, 19:04:25 par fab76 »
« Réponse #1 le: 06 Mai 2015, 08:11:22 »
 :bienvenue:
questions méca dans la rubrique qui va bien  :wink:
fab76
« Réponse #2 le: 06 Mai 2015, 17:56:48 »
je n'arrive pas a poster dans mécanique
« Réponse #3 le: 06 Mai 2015, 18:25:11 »
il suffit de cliquer a droite de l'ecran, sur l'icone "nouveau sujet"
fab76
« Réponse #4 le: 10 Mai 2015, 14:34:09 »
j'ai trouvé la panne cela servira pour d'autres.
Il s'agit d'un injecteur qui fuit je vois cela demain avec un mécanicien
cela pourrait être le joint en tous cas je l'espère
enfin je vous dirai !! cela pourra servir à d'autres
cdlt
