  • 19 Avril 2024, 04:10:34
Auteur Sujet: [620i] - (Electricité) : Rover qui ne démarre pas.  (Lu 7710 fois)
Mapian
Ce fil de discussion fait suite à celui nommé "injection essence".
Je résume mon problème: Ma p'tite Rover est tombée il y a deux ans en panne lors d'une accélération au passage du feu au vert... sympathique non !?
J'ai fais de très nombreuses recherches et manipulations mais la voiture ne ronronne toujours pas.
Voici les différentes vérifications et manœuvres auxquelles j'ai procédé:
- fusibles et batterie ok
- aucun code donné par l’auto-diagnostic
- main relay ok
- injection d'essence et arrivée d'essence dans les cylindres ok, nettoyage du common rail+injecteur, pompe à essence ok (présence d'essence dans le réservoir  :) ).
- vanne papillon de l'accélérateur ok, je n'ai pas vérifié l'arrivée d'air jusqu'aux cylindres car ça demande du boulot pour je pense pas grand chose.
- bougies neuves
- l'allumage me semble ok ( une personne va venir me le certifier, mais l'étincelle ressemble beaucoup à celle qu'on peut voir sur YouTube ).
- tête d'allumeur et doigt d'allumeur étaient propres, je les ai tout de même nettoyés.
- le neiman fonctionne.
La voiture est passée par les mains de 3 garagistes qui pour certain n'ont pas trop prêté d'intérêt et pour d'autre, ils pensent que c'est l'ECU. Un des garagiste avait même récupéré un ECU à la casse mais ne l'avait pas reprogrammé...
Pour le reprogrammer, j'ai vu sur ce forum qu'une personne en région parisienne proposait ses services, je la consulterais si j'arrive à la même conclusion que les garagistes.
Cependant avez vous une idée qui pourrait refaire fonctionner ma  titine ?
Merci d'avance   :wink:
Romeo64
[620i] - (electricité) : rover qui ne démarre pas.
« Réponse #1 le: 03 Mai 2015, 18:16:19 »
Tu n'as pas précisé mais est ce que ton démarreur tourne? Pour ton ECU tu peux peut être voir avec Sachin (pseudo "gwing"), il maitrise bien le sujet.
Mapian
« Réponse #2 le: 03 Mai 2015, 22:03:54 »
oui tu as raison, j'ai oublié, le démarreur tourne bien, il y a de la compression et on entend aussi la pompe à essence fonctionner.
Merci pour l'info ;)
Mapian
« Réponse #3 le: 19 Juin 2015, 20:32:44 »
Bonsoir à tous,
Je viens de changer le doigt d'allumeur (disrupteur) ainsi que la tête d'allumeur car la tension allait jusqu'au bout du doigt mais n'arrivait pas à la tête. Cependant la voiture ne fonctionne toujours pas. Parfois j'ai le courant qui passe jusqu'aux bougies (une fois sur dix) mais le moteur ne prend pas.
J'ai donc démonté à nouveau l'allumeur:
- la bobine affiche 1 Ohm pour le primaire et 15,7kOhms pour le secondaire.
- les capteurs PMH, villebrequin et position cylindre s'y trouvant présentent chacun une résistance de 370 Ohms.
- tension primaire de la bobine: 12,1V  (la batterie est à 12,4V après les essais).
- tension secondaire >1000V, si on plaque une bougie à la sortie de la bobine, elle claque.
- tension d'alimentation du module d'allumage : 12,1V
Le compte-tours ne bouge pas d'un poil.
Avec ces données j'incrimine donc le module d'allumage, ai-je raison ? J'ai lu que c'était une panne fréquente.
Comment puis-je vérifier son fonctionnement mis à part en le remplaçant ?
Merci beaucoup pour votre aide.
« Modifié: 30 Juin 2015, 16:52:37 par Mapian »
Mapian
Personne ne sait ?
« Modifié: 21 Juin 2015, 13:51:12 par Mapian »
Mapian
« Réponse #5 le: 30 Juin 2015, 17:38:16 »
Bonsoir à tous,
J'ai un ECM identique à ma Rover sous la main. Est-ce qu'il y a une reprogrammation à effectuer pour que celui-ci fonctionne, car lorsque je remplace, j'ai les mêmes réactions de la part de la voiture ...
Rover 620 i de 1994
Mapian
« Réponse #6 le: 05 Juillet 2015, 22:06:09 »
Un coup de main ? Gwing ne répond pas non plus ...
Tempolight
« Réponse #7 le: 05 Juillet 2015, 22:38:36 »
Hello peux être une remarque bête mais tu as contrôler la distribution? car ça peux être ça j'ai eu le cas sur une 214. couper le contact ouvert le garage et après plus rien....
tresse de masse peux être du moteur? et les câble d'allumage aussi si il passe que une fois sur dix......
et je pense pas que ça viens de l'Ecu car y a beaucoup de protection avant. Relais fusible etc boite a fusible compartiment moteur tous OK?
oui l'ecu doit être configurer avec les codes de ta voiture. fait des photos du moteur. tu as fait le code de la clé? car ça coupe l'allumage si ta voiture se met en mode SAFE.
« Modifié: 05 Juillet 2015, 22:39:59 par Tempolight »
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
Mapian
« Réponse #8 le: 06 Juillet 2015, 17:11:53 »
la distribution est ok,
les masses sont ok,
les câbles contrôlés plusieurs fois sont ok,
Relais et fusibles sont ok
j'ai composé le code dans la serrure, mais pas de changement.
J'ai demandé à un garagiste si un ECM de 1994 avec seulement une prise avec 2 pins pour l'auto-diagnostic se reprogrammait, il m'a dit que non.
Tempolight
« Réponse #9 le: 06 Juillet 2015, 17:24:11 »
Non sur ma 220 de 1995 c'était une prise '' type OBD'' et la reprogramtion à moins d'un gros champ magnétique et ou une surchauffe,. je vois pas....
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
