  • 24 Mars 2026, 05:13:03
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Echange roulements de boîte de vitesses  (Lu 7761 fois)
cocozin45
Bonjour, ,
Depuis quelques temps j'ai un bruit qui semplifit, , après recherche Il s'avère que les roulements de la boîte de vitesse sont en cause. Ne possédant pas de revue technique, quelqu'un pourrait il me venir en aide. Par avance merci.
En premier lieu, es-tu certain que ce soit tes roulements de boîte?
Plutôt rare sur la 75.
Le Rave ne donne aucune indication quant au changement des roulements de la boîte de vitesses.
Pour l'avoir fait avec un professionnel sur une Getrag de Mini Cooper, je peux te dire que si c'est le même système, faut être déjà bien calé en mécanique, et être très minutieux.
J'espère que tu trouveras ici quelqu'un de plus doué que moi pour t'aider.
Est-ce que ton bruit est du style sifflement qui devient de plus en plus fort et de plus en plus aigu avec la vitesse, et qui continue même en débrayant?
Dans ce cas, effectivement, ça vient de la boite.
Je dois avoir une doc papier concernant la boite des 200 et 400, qui n'est bien sûr pas la même mais dont le principe est sans doute le même.
Peut-être que ça ne t'aidera pas beaucoup, mais à mon avis, vu le mal que tu auras sans doute à trouver les pièces, le prix qu'elles doivent coûter et ensuite pour les remplacer, tu aurais aussi vite fait de chercher une boite d'occasion. Ca se trouve couramment sur Ebay.fr ou .uk.
« Modifié: 02 Mai 2015, 22:46:02 par gisele »
gwing
Si tu veux j'ai une boite d'occaz, contacte moi par MP si t'es intéressé
cocozin45
Merci pour vos réponses, je pense que je vais chercher une boîte d'occasion.
Il existe aussi la possibilité d'une boîte refaite en échange standard.
Tu donnes ta boîte et on en t'en renvoie une refaite.
Si tu optes pour cette solution, essaye de voir directement avec un reconditionneur en direct.
Les mecs qui officient en France font du bon boulot mais ne sont que des gens qui ont la bonne adresse chez les British et se prennent une commission monstrueuse.
De 300 à 400€ en Angleterre, tu te retrouves avec une facture de plus 700€ (les prix ont dus changer mais le ratio est le même).
« Modifié: 03 Mai 2015, 06:49:42 par Orgiswing »
cocozin45
merci pour vos nouveaux commentaires, je vois avec GWING qui a une boite, et je vais rechercher le tuto de frenchmike pour changer la boite.
bonne journée à tous
J'insiste, dans l'espoir de t'éviter du travail. Es-tu sûr que ce sont les roulements de boîte?
On est quasiment toujours dans le cas des roulements de moyeux (et souvent le droite) sur la 75.
cocozin45
[75 cdt mk1] - (mécanique) : echange roulements de boîte de vitesses
« Réponse #10 le: 05 Mai 2015, 17:22:52 »
Bonjour, ,  merci pour la méthode de démontage de la boite.
Concernant le bruit de roulement,  j'ai fais l'essai sur autoroute de rouler à vitesse intermédiaire pas de bruit, accélération bruit, décélération bruit également,  d'après certains d'entre nous ce serait bien les roulements de boîte.
« Réponse #11 le: 05 Mai 2015, 18:56:31 »
roulements de différentiel pour être plus precis :wink:
« Réponse #12 le: 06 Mai 2015, 05:37:00 »
Ce sont malheureusement bien les symptômes des roulements de boites.
Juste pour un dernier espoir. Quand tu tournes d'un côté ou de l'autre (voiture en appui donc), est ce que le bruit est plus fort? Avec une sensation de frottement (là, roulement hs)?
cocozin45
« Réponse #13 le: 06 Mai 2015, 07:18:48 »
Non, il n'y a pas de bruit plus important ou différents lorsque je tourne d'un côté où de l'autre,  malheureusement je crois bien que la boîte est en cause. Je vous dirais ça dans quelques temps lorsque j'aurais effectué la réparation.
