  • 12 Mars 2026, 18:52:05
Auteur Sujet: Remorque porte voiture sans permis be?  (Lu 19365 fois)
« le: 26 Avril 2015, 09:48:11 »
salut!  :)
j'ai enfin posé un attelage sur ma rover 600  :D
du coup je regarde les remorque porte voiture, sachant que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait un permis BE ou ex (E)B
mais je suis tomber sur cette article:
"Le permis B suffit pour conduire un véhicule qui tracte une remorque ou une caravane d'un poids inférieur à 750 kg. Au-delà de ce poids, plusieurs cas se présentent :  - si l'ensemble voiture + remorque ne dépasse pas 3500 kilos, votre permis B suffit pour tracter une remorque;  - si la voiture + remorque/caravane pèse entre 3500 et 4200 kilos, vous devrez suivre une formation de 7 heures en auto-école pour rouler avec votre permis B assorti d'une attestation de suivi de formation pratique ;
- si l'ensemble voiture + remorque/caravane pèse plus de 4200 kilos, le permis BE est indispensable. Instauré en janvier 2013, ce permis BE n'est pas obligatoire pour les personnes titulaires du précédent permis (E)B."
https://www.assurances.credit-agricole.fr/auto/conseils/caravanes-et-remorques
du coup je me pose la question:
ma rover fait 1350kg une remorque porte voiture: dans les 350kg
soit une charge possible sans permis de 1800kg
si j'ai bon pas besoin de permis?
merci de votre aide  :D
« Réponse #1 le: 26 Avril 2015, 10:03:20 »
il me semble que ce n'est pas tout à fait ça:
Pour remorquer avec le permis B tu ne peux effectivement pas excéder 3500kg au total
MAIS le poids total de la remorque en charge ne peux pas dépasser celui du véhicule
Donc ta voiture ayant un poids de 1350kg et la remorque 350kg cela te laisse 1000kg de charge.
« Réponse #2 le: 26 Avril 2015, 10:48:22 »
une porte voiture dépasse les 350 kg  :D
ou alors c'est une merde mono essieu  :x
« Réponse #3 le: 26 Avril 2015, 11:12:24 »
Dans ce cas il remorquera des Smart Fortwo et encore :bag:
fannrover
« Réponse #4 le: 26 Avril 2015, 11:58:53 »
Des Metros ou Minis  :bag:
« Réponse #5 le: 26 Avril 2015, 16:52:24 »
enfin un qui suit  :D
merci pour vos réponses  :) de toutes façon il fait que je regarde sur la carte grise de la rover  :)
effectivement les remorques de 350kg sont des mono essieu  :wink: pas besoin de plus  :D
fannrover
« Réponse #6 le: 26 Avril 2015, 17:59:16 »
Mon pote qui et spécialisé Austin mini utilise une mono essieux et ça lui va bien et il n'a que le permis B
« Réponse #7 le: 27 Avril 2015, 19:38:17 »
moé
pour avoir tracté avec pas mal de truc, bah pour avoir un truc 'safe' c'est véhicule tracteur lourd ( fourgon ou 4x4 ) et remorque double essieux
même pour du pas lourd style la tvr ou la tr7 c'est 10 fois plus sécurisant  :)
aprés tout dépend des distances que tu comptes faire...
