  • 16 Juin 2024, 08:17:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Test fuite injecteur  (Lu 10083 fois)
usatruckimport
« le: 31 Mars 2015, 13:14:13 »
je suis embêté depuis quelques temps avec ma rover cdt 2000.
J'ai fait tout l'entretien et je l'ai bichoné mais cependant elle déconne toujours.
Ralenti instable, trous à l'accélération et démarrages difficiles, surtout à froid.
J'ai fait le test injecteur ce matin, ci-dessous le lien de la video que j'en ai fait :
http://youtu.be/8HQcBJn9RVg
A votre avis, dois-je en conclure que l'injecteur 2 est HS ?
Il a rendu plus de gaz oil que les autres cylindres, presque le double.
Les 3 autres injecteurs sont ok par rapport aux tolérences : 20 ml en 2 mn.
Je précise pour FrenchMike s'il me lit, que j'ai vu un post qu'il a mis sur le forum anglais :
J'ai d'abord fait le test en débranchant le capteur AAC : il y a du GO qui coule des 4 injecteurs, alors
qu'il marque que normalement au démarrage il n'y a pas d'écoulement.
Merci de votre aide et de vos avis.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : test fuite injecteur
« Réponse #1 le: 31 Mars 2015, 13:21:06 »
Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire mais je dirais qu'au moins ton numéro deux est fautif  :o
Il y a vraiment un gros déséquilibre comme ici:
Peut-être que quelqu'un qui l'a fait pourrait donner son avis ?
« Modifié: 31 Mars 2015, 13:24:32 par FrenchMike »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : test fuite injecteur
« Réponse #2 le: 05 Avril 2015, 20:30:22 »
si en effet seulement le deux présente des symptômes d'usure avancées, je te conseille de changer les 4
ils ont tous le même nombre d'heure de marche, non ?
don si tu ne veux pas recommencer la manoeuvre dans 5, 10 ou 20 000 km  change les 4  :wink:
« Réponse #3 le: 05 Avril 2015, 21:31:35 »
il tourne très mal ton moteur
donc je rejoins l'avis de Joudron
« Réponse #4 le: 05 Avril 2015, 21:37:34 »
ça cogne un peu beaucoup en effet
faudrait demander a notre ingenieur du son local ce qu'il en pense :bag:
« Réponse #5 le: 06 Avril 2015, 19:18:33 »
Tu veux dire ingénieure dusson?
Sinon, d'accord avec toi.
Même si il n'y a l'air d'avoir qu'un seul qui merdouille, faire les quatre pour éviter les mauvaises surprises.
De toute façon, les injecteurs (sauf casse exceptionnelle), c'est comme les demi-transmissions ou les amortisseurs, on en change jamais un seul.
« Modifié: 06 Avril 2015, 19:22:00 par Orgiswing »
« Réponse #6 le: 06 Avril 2015, 19:39:27 »
Encore une question de moyen  :(
Ne pas oublier de changer les joints de cuivre  :wink:
« Réponse #7 le: 06 Avril 2015, 22:37:58 »
pas d'accord, a ce titre, ce sont des économies de bout de chandelles une fois de plus :bah:
« Réponse #8 le: 06 Avril 2015, 22:44:03 »
iu an aiffait suremant  :aga:
mais avec du recul, je pense plutôt qu'il était ingénieur du son: oui, le son, le truc qu'on donne a bouffer aux bestiaux de la ferme  :bag:
usatruckimport
« Réponse #9 le: 07 Avril 2015, 07:46:33 »
A 150 euros l'unité en reconditionné c'est pas des bouts de chandelles ;) Rire
Je n'en ai commandé qu'un que j'ai reçu samedi et que je vais monter aujourd'hui.
Je verrais ce que ça donne.
Les 3 autres injecteurs sont dans les tolérences que donne Mike dans son tuto : 20 ml en 2 mn
donc je vois pas trop l'intérêt de changer les 4 s'ils sont ok.
Par contre oui, mon moteur claque et ne tourne pas rond du tout.
J'espère sincérement avoir une bonne surprise tout à l'heure après changement.
Mike, l'injecteur est livré prêt à monter avec le joint de cuivre neuf.
« Réponse #10 le: 07 Avril 2015, 09:07:40 »
tu ne penses pas que c'est juste le premier a péter, et que les autres, qui ont le même age, ne vont pas tarder à suivre le même chemin ?  :wink:
perso, quand je change un injecteur, une bougie ou un fil de bobine sur mon essence, je change les 4 pour être tranquille les prochains 100 000 km
bah oui c'est cher
l'entretien a toujours été cher sur les diesels... :wink:
usatruckimport
« Réponse #11 le: 07 Avril 2015, 09:33:32 »
Je suis d'accord avec toi pour le coté préventif.
Mais alors à quoi ça sert de faire des tests, d'avoir les valeurs correctes et de changer quand même
les pièces qui sont bonnes ?
De plus, je ne pense pas que les possesseurs de 2.0 cdt ont changé systématiquement les injecteurs
à 220000 km.
Je ne suis pas mécano, et encore moins ingénieur mais je pense que sur les 4 un seul peut être
défaillant et les autres non. Les injecteurs de première monte sortent tous du même moule, mais
tous n'ont pas les même faiblesses. C'est pareil pour toutes les pièces qui s'usent.
Enfin je pense..
Bon je change mon injecteur et je vous dis ce qu'il en est.
« Réponse #12 le: 07 Avril 2015, 11:15:21 »
Je suis d'accord avec Joudru, comme j'ai dit plus haut.
Mais il n'y a pas que le problème de risque que les autres lâchent.
Il y a aussi le souci que tu vas avoir un cylindre avec une injection correcte et les trois autres avec une injection plus "grasse".
Donc, la consommation va s'en ressentir, mais surtout, tu vas avoir un cylindre qui va travailler plus fort que les autres et çà va entrainer un déséquilibre au niveau du vilebrequin.
C'est comme (il est vrai en moins fort) si tu voulais refaire un cylindre et laisser les trois autres avec leur kilométrage dans les pattes.
usatruckimport
« Réponse #13 le: 08 Avril 2015, 12:27:26 »
bon je suis en galère :(
Pas moyen d'extraire l'ancien injecteur !
Il est complètement coincé.
J'ai fait levier en faisant attention : rien
Mis du dégrippant : rien
En forçant j'ai réussi à démonter le haut de l'injecteur en place.
Je m'en suis servi pour fabriquer un outil :
d'abord à inertie : rien
et maintenant j'ai fait un genre d'extracteur avec une tige filetée bloquée sur le haut de
l'injecteur mais il ne vient toujours pas.
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de galère, je suis ouvert à vos sugestions ;)
Merci beaucoup à tous pour vos conseils.
« Réponse #14 le: 08 Avril 2015, 15:32:11 »
C'est ballot , j'ai oublié de te dire de bien noyer le puits et de laisser mijoter pendant une semaine en la faisant chauffer de temps en temps ;il parait que ça marche ...
Il y a aussi plein de trucs et d'outils plus ou moins efficaces sur you tube ....
Bonne chance
