  • 07 Mars 2026, 01:22:50
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Perte de puissance sur prise allume cigare.  (Lu 15174 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Est-ce que le voyant s'allume ? teste la continuité de masse ..
Le voyant n'est pas brancher.
Pour la continuité de masse, pas de soucis, aucune résistance.
c'est une 75 ?
je regle ton probleme pour moins de 10 euros  :bag:
http://www.priceminister.com/offer/buy/216372129/prise-allume-cigare-femelle-avec-cable-2m.html?gclid=CJitmqzg0MQCFUbKtAodWTQA7g#sort=0&filter=10&bbaid=639586078&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5BLoisirs%5D-%5Baccessoires-auto%5D-%5B216372129%5D-%5Bneuf%5D-%5B24hchezvous%5D&t=&ptnrid=3jGxenMn_dc|pcrid|53333255003|pkw||pmt|&ja2=cgid:14432763923|tsid:67590|cid:284981363|lid:89022958163|nw:g|crid:53333255003|rnd:18354947665069111088|dvc:c|adp:1o1
Si je dois juste le câble, je n'est pas à tous acheter. Et du câble, j'en ai plein.
Alors,il y a une résistance dans le circuit + que tu ne vois pas avec ton voltmètre ;
une bonne lampe témoin est souvent plus efficace:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Je vais regarder avec une lampe, mais je ne pense pas trouver quelque chose de plus.
J'arrive à utiliser mon chargeur usb sur cette prise, certes en mode dégradé soit 0.5mA environ.
Donc il faut pas loin de 1A, ou il me faut une lampe de feux stop 21W ...
C'est un fusible de 5A ,il y a de la marge ....60w disponibles
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Plus, sait un 15 Amp sur le ZTT.
Sait d’ailleurs la raison pour la quel je ne vois pas comment cela aurait pu perdre autant ...
Je bosse dans l'électronique, et dés qu'il faut travail sur électronique sait un vrai bordel.
Je n'est jamais eu de projet en automobile, mais certain de mes collègues y ont perdus des cheveux.
En général sur table cela toujours bien et une fois installer, rien ne vas plus ...
verifie dans le fond de la prise l'état des pattes qui transfèrent le +12V
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Soucis résolus ...
J'ai été chercher loin, mais j'ai trouvé.
Derrière le tableau de bord sur un connecteur, le +12v du la prise tenait comme par magie.
Maintenant que tout est parfaitement connecter cela remarche, les enfants vont être content pour faire la route ce week-end.
Du coup, j'ai aussi remis la lumière de l'allume cigare.
Merci pour vos orientation et solution.
Donc tu n'avais aucune liaison et tu t'es fait piègé par la mesure au voltmètre haute impédance  :(
Erreur de débutant ,classique  :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Carrément,
La tension est bonne et le courant faible ...
En électronique, quand on sous dimensionne, sa chauffe ou sa claque et puis s'est tout.
Alors que la, cela passe toujours un peu, juste pour faire ch...
Notre prof d'électricité nous disait à juste titre :
les électrons ne se trompent jamais , eux  :)
Sauf quand ils veulent retourner du côté où se fait l'interruption ces cons!
YVINKA
[zt-t 190 mk1] - (electricité) : perte de puissance sur prise allume cigare.
« Réponse #26 le: 11 Septembre 2015, 13:19:41 »
bonjour,
Possédant un boitier de maintien de charge avec prise allume-cigare, peut-on l'utiliser sur 1 MG 190 ? Merci
« Réponse #27 le: 12 Septembre 2015, 08:56:19 »
En principe non. Si mon schéma électrique est bon, la prise n'est alimentée que contact au minimum sur position I. Donc, la prise n'est pas reliée au + batterie contact coupé.
