  • 07 Mars 2026, 02:08:19
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Perte de puissance sur prise allume cigare.  (Lu 15190 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
J'ai un petit soucis bien embêtant pour les enfants ...
Lorsque je branche leurs écrans sur l'allume cigare pour les alimenter, il ne se passe rien.
Cela marche très bien dans une autre voiture ou en direct sur batteries.
Du coup, j'ai mesuré la tension sur l'allume cigare :
- A vide 12.5
- En charge 11.9.
Passe encore de perdre de la tension.
Mais le courant est très faible, même le chargeur usb tourne en dégrader à 0.5mA, alors qu'il est prévus pour faire du 1.5A.
J'ai un courant mesurer avec le chargeur USB de 2A en entrée.
Je n'y connait en électricité auto.
Mais ou pourrais donc bien passer tous le courant ?
Jamais trop tard pour apprendre la loi d'ohm  :D ,c'est la règle de trois !
Commence par regarder/changer  le fusible
 Est-ce que la résistance de l'allume cigare chauffe dans sa fonction ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Heureusement que je connais la loi d'ohm, sinon j'aurais du mal pour mon travail ...  :-P
Fusible changer, par contre je n'est pas tester dans sa fonction principal.
Ce qui me pose question, s'est que cela marchait très bien il y a six mois ...
Et quand direct sur la batterie pas de soucis.
Comment sont câbler les allumes cigare sur une voiture ?
En Direct sur la batterie, ou bien cela passe t'il par un régulateur ou autre avant ?
As tu essayer de prendre tes mesures sur une autre masse que celle de l'allume-cigare?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Non, je regarde ce soir.
Si tu sais lire un schéma:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Elle se trouve ou cette prise accessoire (V103) ?
J'utilise celle qui se trouve à l'avant (J112).
Je pourrais faire un test dessus, mais je n'est rien dans le coffret.
En tout cas s'est presque en direct, juste un relais et le contact de clé.
Je ne sais pas,peut-être une option ...
Est-ce que tu peux allumer une cigarette ? :eek:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Je ne sait pas, je ne fume pas ... :bag:
Surtout je ne retrouve pas l'allume cigare ...
Parce que l'allume cigare "tire" beaucoup d'ampères...
 la résistance dans le culot est presque un court-circuit  :wink:
oé..
mais la il fait une mesure sans la résistance évidemment :bah:
C'était le test le plus simple ...si ça chauffe ,c'est ailleurs  :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Ben cela ne chauffe pas ...
Est-ce que le voyant s'allume ? teste la continuité de masse ..
c'est une 75 ?
je regle ton probleme pour moins de 10 euros  :bag:
http://www.priceminister.com/offer/buy/216372129/prise-allume-cigare-femelle-avec-cable-2m.html?gclid=CJitmqzg0MQCFUbKtAodWTQA7g#sort=0&filter=10&bbaid=639586078&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5BLoisirs%5D-%5Baccessoires-auto%5D-%5B216372129%5D-%5Bneuf%5D-%5B24hchezvous%5D&t=&ptnrid=3jGxenMn_dc|pcrid|53333255003|pkw||pmt|&ja2=cgid:14432763923|tsid:67590|cid:284981363|lid:89022958163|nw:g|crid:53333255003|rnd:18354947665069111088|dvc:c|adp:1o1
