  • 22 Septembre 2026, 07:11:43
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Electricité) : Démarreur ...  (Lu 13696 fois)
Slash34
« le: 10 Mars 2015, 15:48:57 »
Je possède une rover 25 1.6 pack de 2001 et celle ci commence à me rendre  dingue  :eek:
Je m'explique: Un bon matin Mademoiselle 25 refusa de démarrer, et au bon CLAC venant du moteur j'en déduisis une panne du démarreur ( grâce aussi à une panne dudit démarreur lors d'un contrôle des Schtroumpfs ) . Les symptômes sont pour moi clair: Un CLAC au démarrage , impossible de la faire démarrer en la poussant ( problème avec la 2ème vitesse ), voyant de batterie Ok et diode de l'antidémarrage qui à l'air comme d'habitude.
Par conscience j'ai quand même vérifié ma batterie et celle ci afficha ces 12.6 V .
A force de persévérance j'ai trouvé un démarreur dans une bonne vielle casse auto.
J'installe le nouveau, les cosses au bon endroit et prie pour qu'elle redémarre.
Et la, plus rien. Je vérifie ma batterie, vois qu'elle est déchargée. Je sors les pinces et la connecte à une Ford .
Le problème deviens cornélien ( pour moi ) car le démarreur se lance( après quelque minutes de charge forcé ) mais pas le moteur. la pompe à essence se lance mais le moteur ne tourne pas comme si ... on m'avait piqué les pistons...
De plus ce nouveau démarreur fait un bruit inhabituel.
Je m'arrache les cheveux depuis quelques jours, les fusibles ont l'air bon , la batterie ne devrai plus être un problème si je la connecte et le démarreur est changé ...
Si quelqu'un a une piste de réflexion car moi je sèche là .
Merci beaucoup , et merci pour ce site très instructif !
[25 1.6l mk1] - (electricité) : démarreur ...
« Réponse #1 le: 10 Mars 2015, 20:11:08 »
moé
la distrib est bien a sa place ?  :)
Slash34
« Réponse #2 le: 10 Mars 2015, 20:16:27 »
Bonne question , à priori oui elle n'a pas bougé mais je jetterai un coup d'oeil :)
Slash34
« Réponse #3 le: 11 Mars 2015, 16:23:24 »
Je ne sais pas comment vérifier la CdD mais je commence à peter une durite ...
Les fusibles sont bon, l'anti démarrage s'éteint bien quand je met le contact.
J'ai interchangé de batterie pour voir mais rien n'y fait, le moteur ne veux pas se lancer.
N'étant pas un bon mécano il y a un truc qui m'échappe.
Quelqu'un aurai une idée Please !!!!!
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 11 Mars 2015, 17:00:21 »
Lanceur du nouveau démarreur HS qui ne croche pas,quel est le bruit que tu entends quand tu tente démarrer ?
Slash34
« Réponse #5 le: 12 Mars 2015, 13:10:02 »
Un bruit un peu strident plus dans les aigus que d'habitude comme si il patinait ...
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #6 le: 12 Mars 2015, 16:35:42 »
Si bruit de perceuse,démarreur HS  :),certainement probleme de solénoïde  :(
Slash34
« Réponse #7 le: 12 Mars 2015, 17:42:21 »
Arf, moi qui viens de le changer...
Peut on réparer le solenoïde ?
« Réponse #8 le: 12 Mars 2015, 23:26:42 »
tu as au moins rebranché le solénoïde ?
philippe02
« Réponse #9 le: 13 Mars 2015, 17:51:37 »
Bonjour,pour être sûr de la panne,il faut démonter le démarreur de sur le véhicule,pour l'essayer sois sur un établi ou par-terre,pour cela il faut un jeu de câble de batterie,brancher le rouge(positif) à l'emplacement de l'écrou de 13 et le noir(négatif)sur le socle  ensuite il faut un fil  le dénuder au deux bouts,brancher un coté sur le fil rouge sur l'écrou  de 13 et l'autre sur l'écrou de 8,attention bien bloquer le démarreur avec le pied avant de faire contact avec l'écrou de 8,car là il doit tourner de suite et  regarder ce qui se passe,pour moi c'est le lanceur,il faut voir si ce n'est pas les deux même modèles pour en faire un avec les deux,bon courage.
coordialement
« Réponse #10 le: 13 Mars 2015, 18:27:32 »
a la poussette, contact mis, la voiture devrait tout de même démarrer  :roll:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #11 le: 13 Mars 2015, 20:25:37 »
oui normalement mais là deja tu as un problème de lanceur  :)
philippe02
« Réponse #12 le: 14 Mars 2015, 19:08:09 »
Bonsoir,je suis d'accord,elle doit démarrer en là poussant,mais cela ne règle pas le problème du démarreur,ce qu'il faudrait c"est de démonter le solénoide de celui de la casse et le mettre sur celui d"origine et là sa devrait fonctionner,sur celui de la casse à mon avis c'est  le lanceur qui est hs,bon courage.
coordialement
Slash34
« Réponse #13 le: 16 Mars 2015, 12:19:04 »
Merci pour vos réponses instructive ! Je vais m'atteler à démonter le demarreur et a le tester ! See you soon !
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #14 le: 16 Mars 2015, 14:24:47 »
une fois le démarreur réparé un petit coup de start pilote va aider a la démarrer ^^
