  • 10 Avril 2026, 11:19:15
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Problème ouvertures porte mg zr 160  (Lu 7347 fois)
dadou95
j'ai un problème d'ouverture centralisée des portes de ma zr. Je m'explique :
  - fermeture avec la télécommande : OK
  - fermeture avec la clé : OK
  - ouverture avec la télécommande : désactive l'alarme uniquement (aucune porte ne s'ouvre)
  - ouverture avec la clé : ouvre uniquement la porte conducteur
Aider moi svp je peux plus ouvrir la porte passager
Je viens d'acheter le véhicule il y a 2 jours
Merci par avance de votre aide
« Modifié: 11 Mars 2015, 22:46:50 par un modérateur »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #1 le: 07 Mars 2015, 08:58:56 »
Je suis pas super calé la dessus mais un truc con,peu être changer la pile pour commencer  :?
Achat depuis deux jours .....ça sent l'arnaque  :eek:
dadou95
« Réponse #2 le: 07 Mars 2015, 19:15:54 »
Bonjour pile changer et rien changé j'ai pris rdv dans un garage spécialisé sur rover mg pour le 19 je vous tiens au courant et non voiture très propre avec toute facture entretien j'ai appelé l'ancien propriétaire et il est près à prendre 50% de la facture donc cool
philippe02
« Réponse #3 le: 07 Mars 2015, 20:24:31 »
Bonsoir,normalement on a deux télécommandes,il faudrait essayer avec la deuxième,on ne sais jamais,bonne chance.
coordialement
dadou95
« Réponse #4 le: 07 Mars 2015, 21:20:05 »
Oui j'ai essayer aussi mais cela reste inchangé  donc je ferme plus la voiture jusqu'au rdv lol sinon ravis de la mg zr 160
« Réponse #5 le: 07 Mars 2015, 23:06:27 »
As tu jeté un œil au faisceau de coffre, source de bien des problèmes, souvent mystérieux.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #6 le: 08 Mars 2015, 12:32:13 »
Très important : quelle année ta ZR ? La télécommande est carrée ou ovale ?
dadou95
« Réponse #7 le: 11 Mars 2015, 21:28:14 »
Bonsoir ma télécommande est ovale c'est une zr 160 de juin 2004
dadou95
[zr 160 vvc mk1] - problème ouvertures porte mg zr 160
« Réponse #8 le: 14 Mars 2015, 22:25:36 »
Personne n'a d'information sur ce problème svp c'est quoi l'histoire du bip ovale ????
gwing
« Réponse #9 le: 15 Mars 2015, 08:14:45 »
Relai de centralisation du scu hs
dadou95
« Réponse #10 le: 16 Mars 2015, 10:18:46 »
Ok on peut on trouver la pièce?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #11 le: 16 Mars 2015, 16:27:32 »
En fait vous êtes plusieurs en ce moment sur le forum à avoir des problèmes, bien que différents dans les symptômes, mais lié au même composants : des relais HS à l'intérieur du BCU (ou SCU).
Comme il s'agit d'un relais HS à l'intérieur du BCU, on ne change pas tout le BCU, sinon faut changer clés, ECU, neiman et tout le toin-toin !
Si tu sais te servir d'un fer à souder, tu peux le faire toi-même, sinon des boites en UK le font pour toi, on a un retour très positif d'un membre récemment là-dessus.
Par contre, comme le fait remarquer Shogo, assure-toi avant une telle manip que tous les autres relais ou fusibles qui entrent en jeu sont hors de cause.
dadou95
« Réponse #12 le: 24 Mars 2015, 14:12:34 »
Problème régler voiture récupérer hier le garage à fait les soudure et ma pri 350e ça fait mal mais au moins cela refonctionne j'ai été chez sir lucas spécialiste mg rover
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #13 le: 24 Mars 2015, 17:04:54 »
impec  :D,tu sais ce qu'il a fait exactement ?
philippe02
« Réponse #14 le: 24 Mars 2015, 19:04:11 »
Bonsoir,je suis bien content que ton problème soit résolu,mais un peu chère pour des soudures enfin bon,maintenant tu es tranquille de ce coté là,cordialement.
coordialement
