  • 03 Novembre 2025, 00:06:20
Auteur Sujet: Branchement thermostat d'ambiance sans fil  (Lu 22611 fois)
« le: 04 Mars 2015, 20:07:54 »
Plop,
J'ai tenté de changer mon vieux thermostat qui doit daté d'avant ma naissance, par un Thermostat programmable et sans fils afin de le placer dans la pièce ou l'on chauffe le plus (évidement les fils arrivent dans une autre pièce et comme je suis locataire pas envie de tout modifier).
J'ai deux fils qui viennent de ma cave vers le Thermostat, sur le nouveau Thermostat ils disent de connecter sur le com et le NO  sauf que ca ne marche pas.
J'ai COM NC NO et N et L
Il s'agit du modèle EMP912RF  sur le site de Leroy Merlin ils disent d'alimenter le récepteur en 220 sur les lignes N et L , mais je n'ai que 2 Fils qui remonte de la cave et pas la possibilité de l'alimenter en 220V facilement.
Je me doute que vu le prix c'est pas de la qualité, mais avant de le ramener, j'aime autant avoir vos avis.
« Réponse #1 le: 04 Mars 2015, 21:58:00 »
tu n'es pas assez précis
c'est quoi qui comporte COM NC NO et N et L ?
le récepteur ou l'emeteur ?
« Réponse #2 le: 04 Mars 2015, 22:07:30 »
bon j'ai fait quelques recherches
tu as normalement un boitier digital autonome qui fonctionne a pile et que tu places ou tu veux
tu as un deuxieme boitier qui lui a ces prises NO, NC, com et alim l+n
tu mets ce boitier pres de ta chaudiere et tu l'alimente en 220V sur les entrées L et N
ensuite pour activer le signal radio, il faut brancher les deux fils de ton vieux thermostat sur COM et a mon avis sur NO "normaly open"
tu demande une T° ambiant de 30° et ta chaudiere devrait démarrer
si ele ne démarrre pas, ote le fil qui est en NO et met le en NF
« Modifié: 04 Mars 2015, 22:08:04 par un modérateur »
« Réponse #3 le: 05 Mars 2015, 08:47:40 »
« Réponse #4 le: 05 Mars 2015, 09:00:19 »
Oki c'estce que j'avais lu sur internet mais cela ne correspondait pas au schéma de la boîte (à ces chinois).
Du coup de ma chaudière j'ai de fil qui monte dans la salle à manger, je peux l'installer là où je dois impérativement me situer à côté de la chaudiere ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 05 Mars 2015, 10:39:41 »
Les deux fils qui remontent dans ta salle à manger servent uniquement à commander la chaudière via le boitier.
Cependant, il faut aussi que tu alimente ce dit boitier avec du 220v (qui ne passe pas dans ceux fils déjà présent).
Donc oui, tu peux utiliser les deux fils qui remonte pour la commande de la chaudière mais il faudra trouver une solution pour alimenter ton boitier en 220v.
Franchement pas pratique à faire.
Le plus simple à mon avis, c'est ce que propose Joudru.
Tu récupère l'alimentation 220v sur l'alimentation de la chaudière avec 2 fils de 1.5², et tu branche ça sur les bornes N et L du boitier.
Tu prends 2 fils que tu connecte sur COM et NO sur ton boitier et que tu raccorde en lieu et place des deux fils qui viennent de ta salle à manger au niveau de la chaudière.
Vérifie que ton signal passe sans problème entre le programmateur et le boitier de réception.
C'est le plus simple et le plus rapide à faire. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #6 le: 05 Mars 2015, 10:55:09 »
Le probleme est bien là, je suis dans une ancienne maison dite "Maison de maître" avec des murs épais, pour donner une idée le mur entre ma cuisine et ma salle a manger fait 70 centimètres
Mais du coup, je vais faire autrement, je vais tirer un fil de la chaudière vers l'entrée de ma cave, la j'ai un prise disponible pour alimenter en 220.
Je ferai un montage à blanc pour tester et si ça marche je le ferai proprement.
Pour le fil relié à la chaudière, actuellement il s'agit de deux fils blanc sans distinction, cela n'a aucune importance de montage ?
Merci à vous deux, ça me rassure dans mon montage
« Réponse #7 le: 05 Mars 2015, 10:57:11 »
NC non ?
oui en effet, "normally close" et non "normalement fermé"
les deux fils qui arrivent dans ton salon viennent forcément de la chaudière, donc tu branche le boitier directement sur la chaudière et non a l'endroit ou était l'ancien
et comme dit benoit, faut espérer que le signal passe
sinon tu l’échange contre un boitier classique qui n'aura que deux fils (ceux qui sont dans ton salon) , et une pile pour l'afficheur  :wink:
« Modifié: 05 Mars 2015, 10:57:58 par un modérateur »
« Réponse #8 le: 05 Mars 2015, 11:22:24 »
Un truc avec piles c'est encore ce qu'il y a de mieux...
Redbarron
« Réponse #9 le: 05 Mars 2015, 16:49:36 »
J'ai peur que ça ne soit pas le cas avec un mur de 70cm d'épaisseur. :?
Si tu opte pour cette solution, fait passer un 4x1.5² dans lequel tu auras les 2 fils d'alimentation et les 2 fils de commande. Ca sera bien plus simple et pratique que de faire un raccordement via une prise 220v classique. :)
Il n'y a pas de sens pour la câblage au niveau du boitier. Il s'agit juste d'un contact qui s'ouvre et se ferme. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #10 le: 05 Mars 2015, 20:02:36 »
Merci,
Aujourd'hui j'ai fait un test via prise classique, tout fonctionne à merveille.
Demain j'irai acheter du câble pour faire le tout proprement car la c'est un peu un montage à la manouche :bag:
