  • 21 Février 2026, 23:44:28
Auteur Sujet: [620i] - (mécanique) : injection essence  (Lu 18048 fois)
Mapian
« le: 01 Mars 2015, 12:10:23 »
J'ai une Rover 620i essence qui ne démarre plus. Elle s'est arrêtée en démarrant à un feu vert. A présent, quand je veut la démarrer, le démarreur s'enclenche mais le moteur ne prend pas...
J'ai fais différentes vérifications:
- arrivée d'essence jusqu'au common rail, ok (terme exact ??)
- les bougies claquent
- les fusibles sont ok
- les relais je pense qu'ils sont ok...
Je me demande si ce n'est pas si ce n'est pas la commande électrique des injecteurs situés sous de la barre noire (contenant les fils de commande des injecteur) qui est en cause.
Merci de votre aide.
Et si vous souhaitez me donnez des infos sur le fonctionnement du PGM-FI, ce serait cool  :wink: !!
PS: je ne trouve pas le lien qu'il faut coller pour mettre la photo, j'ai une pub sfr...
« Modifié: 01 Mars 2015, 12:17:42 par Mapian »
Mapian
« Réponse #1 le: 03 Mars 2015, 20:50:54 »
Pas de réponse ?
poule924
« Réponse #2 le: 04 Mars 2015, 20:01:53 »
peut-être au niveau de l'allumeur qui serait défaillant.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
patoche63
« Réponse #3 le: 05 Mars 2015, 11:07:23 »
Je dirais aussi allumeur, j'avais eu le cas sur la 623 : quelques ratés a froid, puis un jour subitement a un rond poind, plus rien. Galere pour redemarrer, en fait il ne fallait pas que je tombe sous les 1500 tours...
« Réponse #4 le: 05 Mars 2015, 11:21:13 »
La distribution n'a pas bougé ?
Mapian
« Réponse #5 le: 05 Mars 2015, 20:26:33 »
Bonsoir à tous !!
Merci de vos réponses!!
Pourquoi serait-ce l'allumeur vu que mes bougies font des étincelles ?
La distribution est restée intacte.
D'autres propositions ??
Merci  :wink:
poule924
« Réponse #6 le: 05 Mars 2015, 20:36:18 »
il doit y avoir un module électronique au niveau de l'allumeur qui déconne.
panne assez connue sur véhicule jap comme mazda 626 ou ford probe(plateforme 626) et moteur honda de la même époque dont le 2.0 litre de la rover 620.
Après ce n'est qu'une suggestion!!
Sinon l'ECU qui merde sous la moquette coté passager qui a pris l'humidité ou l'eau. Déjà vu également. ECU changé et c'était repartis.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
patoche63
« Réponse #7 le: 06 Mars 2015, 22:58:34 »
Un anti démarrage qui fout la m.... ? Je sais pas s'il y en a sur ces modeles...
« Réponse #8 le: 07 Mars 2015, 10:45:10 »
Certain ? Tu as ouvert le carter pour vérifier ?
Mapian
« Réponse #9 le: 10 Mars 2015, 19:42:36 »
Merci pour vos réponses.
Je ne préfère pas me lancer dans le démontage du carter car je ne suis pas mécano  :wink:
Ce WE je vérifierai l'allumeur et aussi tous les fils, car ça pourrait être une bête histoire de fil coupé !!
De même je regarderai les injecteurs. Vous avez une procédure pour démonter et vérifier le bon fonctionnement des injecteurs ??
Bonne soirée
« Réponse #10 le: 10 Mars 2015, 19:58:59 »
Bonne soirée
c'est beaucoup plus compliqué que de démonter le carter de distrib
 :D
« Réponse #11 le: 10 Mars 2015, 20:09:33 »
OK, donc tu n'es pas du tout sûr que la courroie soit encore en place... Comment peux-tu affirmer alors :
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #12 le: 10 Mars 2015, 22:28:55 »
Un passage à la valise pour voir ce qui déconne
« Réponse #13 le: 12 Mars 2015, 13:27:58 »
Je ne vois pas en quoi la valise va te dire que la distribution est cassée...
Mais bon fais comme tu veux :mrgreen:
Romeo64
« Réponse #14 le: 12 Mars 2015, 14:04:41 »
Pas besoin d'être grand mécano pour démonter un carter de distri.. C'est un cache en plastique tout bête.
