  • 27 Mars 2026, 00:13:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fuite webasto  (Lu 11725 fois)
montana1008
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fuite webasto
« Réponse #15 le: 25 Février 2015, 22:08:04 »
Tu peux le forcer ,moteur arrêté si tu as une télécommande;
sinon en fonctionnement normal ,moteur au ralenti,
température ambiante inférieure à 5 degrés,tu entends un bruit de turbine, ça sent le kérosène,le tube d'échappement
devient brûlant ,il peut en sortir de la fumée mais sûrement pas du gasoil ! :roll:
De l'intérieur de l'habitacle ,tu entends la pompe gasoil qui fait tic ;tic deux fois par seconde. :wink:
ah d'accord , malheureusement j'ai pas de télécommande , c'est vrai que quand il fait froid , j'entend des tic dans l'habitacle , mais  je vais quand même vérifier sa merci !!
