  • 27 Mars 2026, 08:24:07
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Outil de démontage alternateur  (Lu 14544 fois)
blackbird455
[75 cdt mk1] - (mécanique) : outil de démontage alternateur
« Réponse #15 le: 23 Février 2015, 13:38:44 »
Bon,
J'ai commandé mon alternateur Valeo + les deux courroies ce matin sur oscaro.com.
Je pense que je les recevrai jeudi ou vendredi.
ça me laisse un peu de temps pour réfléchir si je fais par le haut ou par le bas.
Mais j'ai une petite préférence par le bas.
Je vous tiendrais au courant quand l'opération sera passée en statut "Done"  :wink:
Encore une fois un grand merci à FrenchMike et à tous les habitués du forum pour votre
précieuse aide !!
MG MG ZT Courroie trapézoïdale à nervures SKF VKMV 5PK2030
MG MG ZT Courroie trapézoïdale à nervures SKF VKMV 5PK869
Ci-dessus les ref de ma commande chez Oscaro, depuis le 18/02 et toujours en préparation ! Faut pas être pressé :wink:  .
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #16 le: 23 Février 2015, 13:52:02 »
Je ne comprends pas Blackbird.
Tu déplaces le radiateur de refroidissement ou pas?
Parce que si tu ne le déplace pas, je ne saisi pas le truc. C'est toujours aussi chiant pour sortir l'alternateur non?
Disons que ces photos, c'est pour illustrer la possibilité de détendre la courroie d'alternateur, clé vers l'avant + rallonge tube
Même si je n'ai jamais eu à remplacer l'alternateur sur 75, si la traverse en tôle noire est enlevée, oui tu peux manoeuvrer le radiateur, les phares en moins tu gagnes aussi en espace pour les mains.
usatruckimport
« Réponse #17 le: 23 Février 2015, 14:18:00 »
Moi j'ai pris des contitech, ce sera peut être plus rapide, enfin j'espère car là mon alternateur ne charge plus du tout,
alors ça commence à être urgent !!
[75 CDT MK1] - (mécanique) : outil de démontage alternateur
« Réponse #19 le: 23 Février 2015, 16:17:14 »
Ok, merci.
Je ne pensais qu'on pouvait bouger le radiateur sans enlever les tuyaux de clim. (donc rechargement).
« Modifié: 23 Février 2015, 16:18:57 par Orgiswing »
blackbird455
« Réponse #20 le: 23 Février 2015, 18:32:19 »
Bon ça part aujourd'hui, 5 jours + 24h.....pour être au point relais....
blackbird455
« Réponse #21 le: 23 Février 2015, 18:36:22 »
Fait:
http://www.forum-rover.com/index.php?topic=48366.msg865814#msg865814
Ok, merci pour le transfert.  :wink:
J'ai 2 autres infos, astuces sur le feu pour nos autos, je complète une fois prêt.
blackbird455
« Réponse #22 le: 23 Février 2015, 18:41:59 »
Ok, merci.
Tu peux déboiter l'ensemble des supports bas pour avoir encore un peu plus de latitude.
Il ne faut pas trop jouer avec cet ensemble sans avoir déboité puisque les fixations basses en composite sont quand même fragiles.
« Réponse #23 le: 23 Février 2015, 18:56:32 »
Fait:
il existe déjà un tuto pour ce qui est du remplacement de l'alternateur :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48287.0
merci, une fois de plus, d'éviter de faire 42 000 topics différents relatant le même sujet  :wink:
« Modifié: 23 Février 2015, 18:58:44 par un modérateur »
