  • 14 Mai 2026, 05:49:19
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Tests valeur moteur  (Lu 3308 fois)
usatruckimport
« le: 08 Février 2015, 12:02:54 »
Ma rover 75 cdt 2000 ne tourne pas très bien en dessous de 2000 tr/mn et donne quelques 'à coup'
à vitesse stabilisée, et ne démarre pas trop bien.
Ce matin j'ai donc testé les valeurs débitmètre et haute pression selon l'excellent tuto de Frenchmike, que
je remercie vivement au passage pour toutes ses précieuses informations sur le forum :-)
Au préalable, je m'était confectionné les pinces crocos qui vont bien.
Mes valeurs haute pression sont correctes :
- 0.53 au ralenti
- 1.30 durant les 4 sc de démarreur
- retour à 0.53 après 19 sc (et non 12 comme sur le tuto)
Par contre concernant le débitmètre :
- 1.02 clef sur position 2
- 2.24 au ralenti
- entre 3.16 et 3.20 à 2000 tr/mn
Je trouve cette valeur élevée à 2000 tr
Ma question est donc la suivante :
Mon débitmètre est-il mort ?
Quelles étaient les valeurs des personnes qui l'ont changé après test ?
En aparté, j'ai du casser le cache prise de débitmètre pour accéder aux fils car je ne suis pas
parvenu à la démonter.
Merci beaucoup pour vos réponses.
[75 cdt mk1] - (mécanique) : tests valeur moteur
« Réponse #1 le: 08 Février 2015, 12:19:00 »
Alors ,côté haute pression,je dirais que c'est bon (pompe+regulateur+tous les injecteurs)
Par contre les valeurs du débitmètre à 2000 tours ont l'air anormales (par rapport aux miennes)
Test simple à faire ,tu le débranches carrément pour voir si tu as une amélioration (tu peux même rouler sans)
usatruckimport
« Réponse #2 le: 08 Février 2015, 12:34:36 »
Je trouve aussi que ça fait beaucoup rapport à tes valeurs, surtout si l'on rapporte en marge d'erreur :
3.20 vs 2.5
Je vais essayer de le débrancher par contre j'aurais dû le faire ce matin car s'est vraiment ch...t de remettre
le cache filtre à air :-(
