  • 27 Mars 2026, 04:19:46
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Choix d'une nouvelle sonde débitmetre  (Lu 29178 fois)
[75 cdti mk2] - choix d'une nouvelle sonde débitmetre
« Réponse #45 le: 05 Mars 2015, 15:04:41 »
J'ai encore quelques équipements . :wink:
C'est une des informations qui sont prises en compte par l'ECU..en dynamique .
Ked900
« Réponse #46 le: 05 Mars 2015, 19:58:37 »
Je vais sans doute dire une bêtise mais juste à coté de ton filtre à air se trouve le filtre PCV qui récupère les vapeurs d'huile du haut moteur. Tes traces d'huile viennent peut-être de là; ce filtre se démonte et se nettoie (au white spirit) ou se change (se trouve sur ebay.co.uk). Mon filtre à air s'encrassait très vite également, beaucoup d'insecte dans la boîte à air (pas très étanche tout ça) mais pas d'huile après nettoyage du filtre PCV et de son boitier.
Pour le manque de puissance, tu as toutes les pistes ;)
roule
« Réponse #47 le: 06 Mars 2015, 13:58:51 »
J'y ai pensé aussi, mais la boite à air était relativement propre et j'ai nettoyé mon filtre PVC au white spirit puis au liquide vaisselle...
