  • 06 Avril 2026, 03:42:10
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Comment trouver les bonnes références de freins (et autres pièces déta  (Lu 8965 fois)
myster_zav
Hello,
grâce aux précieux conseils de ce forum, je vais entreprendre le remplacement des disques et plaquettes de ma 75 CDTi. Mes connaissances sont rudimentaires, et mon souci concerne tout d'abord les pièces à acheter: sur le site de pièces autos qui apparait en premier dans les moteurs de recherches, je trouve plusieurs modèles de disques, à des prix allant du simple au double, lorsque j'entre le modèle de ma voiture. Lorsque je me sers de l'immatriculation, le choix est réduit à 2 références...
Pourriez-vous m'indiquer la démarche pour être certain d'acheter les pièces compatibles, et éventuellement me recommander les marques les plus fiables ou celles à éviter?
Merci d'avance.
Cordialement,
X
Jeff888
A propos des témoins ;pas obligé de les changer (un à l'avant,un à l'arrière droits) dans la mesure ou ils ne sont
pas coupés.
Regarde d'abord si tu peux les extraire sans les casser  :
« Modifié: 29 Janvier 2015, 20:02:16 par FrenchMike »
S'il est vrai que certaines marques sont franchement à éviter, à l'heure actuelle la différence de qualité d'une marque à l'autre est très aléatoire.
D'autant plus que même les marques réputées, pour des soucis de rentabilité, tablent par exemple dans le cas des disques sur des pièces fabriquées avec des aciers de merde. (Merci les aciers Indiens).
Et çà va même jusqu'aux traitements thermiques qui sont réduits.
Donc, voir avec son porte-monnaie en comparant les mêmes marques sur différents sites (y compris le transport) et basta.
On peut faire un peu plus confiance aux pièces qui ont une correspondance avec le numéro OEM et/ou les pièces guenine Rover (ce qu'a indiquer Frenchmike par exemple).
myster_zav
Merci pour vos réponses, c'est toujours plus rassurant d'avoir vos conseils avant de se lancer, surtout pour les freins!!!
Je pensais tout de même prendre les témoins d'usure, mais je vais tester la méthode de FrenchMike.
Dernier truc: j'ai perdu un ressort anti vibration sur la roue arrière, impossible de trouver la pièce chez Oscar... mais je me trompe peut-être de dénomination.
Une piste?
Avec mes remerciements renouvelés,
X
va falloir etre plus precis, car c'est tres vague
et arretez de dire oscar, lecoincoin, ou piecetoto
c'est oscaro.com, leboncoin.com et pieceauto.com
vous voulez les liens?
nous n'avons jamais interdit de citer les sites WEB de revendeurs :wink:
myster_zav
Désolé, je tourne sur plusieurs forums pour des sujets divers et variés, et la plupart masquent les sites tiers.
En fait, il s'agit du ressort qui apparait sur la 3ème photo de cet excellent tuto http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23725.msg492177#msg492177
 :wink:
X
ah ben tiens, un tuto de cette andouille de Joudru  :transpi:
ressort dispo chez rimmer, piece n°5
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001568
« Modifié: 29 Janvier 2015, 22:02:19 par un modérateur »
myster_zav
Parfait, j'ai ma liste de commissions!!! dommage que le ressort ne soit pas également chez oscaro.com.
Yapluka!!!
X
Yapluka!!!
X
oups, tu as parlé de freins arrière
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-SMK100310
désolé :bag:
Et cette petite saleté de ressort, si tu l'oublies (et j'en connais un  :roll2:) va te faire faire un p'tit bruit bien casse pied au niveau de l'étrier.
Edit > Disques et plaquettes Ferodo en promo -70% chez Oscaro aujourd'hui.
« Modifié: 30 Janvier 2015, 11:03:26 par Orgiswing »
SMOL420/620
Bonjour .
Les ressorts sont les mêmes que sur la BMW 320 Série 3 (E46) de 1998 à 2005 , tout comme les étriers de freins en ATE  . J ' en ai perdu un aussi sur ma ZTT l ' année dernière , et commandé une paire sur Oscaro , comme ça j ' en ai un d ' avance , au cas où !
Bonne fin de journée .
