  • 02 Avril 2026, 00:36:50
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fumée blanche av odeur chimique dans l'habitacle  (Lu 3286 fois)
jl14_fr
bonjour a tout le monde
depuis pas mal de temps j'ai un gaz blanc dans l'habitacle qui sent très fort une odeur " chimique " et qui sort de tableau de bord apparemment
en parcourant le forum j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'une fuite de LDR dans le radiateur de chauffage
ma question
a votre avis est ce ça ?
comment faire pour accéder a ce radiateur et vérifier
Salut et bienvenue  :)
Voilà comment ça se présente (conduite à droite)
Si tu as une fuite,tu as donc une entée d'air dans ton circuit de refroidissement et risque de surchauffe  :(
« Modifié: 22 Janvier 2015, 16:31:46 par FrenchMike »
Si c'est depuis pas mal de temps, le niveau de ldr ne doit plus être bon.
usatruckimport
Sur les conduites à gauche le radiateur est à gauche, coté chauffeur.
Déposer les deux vis sous tableau de bord et les deux vis bizarres vers la colonne de direction pour enlever le cache noir.
Pour les deux vis du fond il faut enfoncer un tourne vis dans l'étoile et dévisser.
Déposer le cache de dessous de tableau de bord.
Ensuite une vis sur un cache plastique sur la colonne centrale du tableau de bord à enlever et sortir le cache en moquette.
Voilà, tu as accès au radiateur.
