  • 05 Mai 2026, 17:27:46
Auteur Sujet: [820 MK1] - Ralenti très instable  (Lu 22947 fois)
« Réponse #30 le: 28 Juin 2005, 17:19:00 »
Citation de: yallah5
wé mais l'an dernier ça ne le faisait pas pourtant! si?
Non en effet. Mais ça ne coûte rien d'essayer, de toutes façons l'admission était bouillante à cause de l'air chaud absorbé ils n'ont rien pu faire :?
« Réponse #31 le: 28 Juin 2005, 17:26:50 »
wé tu peux tjs tester :)
« Réponse #32 le: 28 Juin 2005, 19:23:37 »
Ayé j'ai remis mon admission d'origine, le moteur étant encore chaud j'ai débranché la batterie pour remettre le calculo à zéro et je vérifierai demain soir quand il fera frais (espérant ne pas avoir besoin de la voiture demain dans la journée, pour ne pas fausser les capteurs :? )
Sinon chose suprenante c'est que toute l'admission, à partir du filtre jusqu'à la rampe d'injection, était vraiment bouillante, au point de ne même pas pouvoir poser la main dessus.
ZS life
« Réponse #33 le: 28 Juin 2005, 19:39:12 »
Spice di jacky, tu ne pouvais pas nous le dire dès le début que t'avais une admission de branleur et mal placée  :D
« Réponse #34 le: 28 Juin 2005, 19:43:31 »
Citation de: ZS life
T'avais qu'à regarder mes photos :cagoule:
D'après toi également donc ça peut venir de là le problème ? Trop d'air chaud qui fausse les calculs et les capteurs qui se mettent donc en défaut ?
ZS life
« Réponse #35 le: 28 Juin 2005, 19:45:15 »
C'est une sérieuse possibilitée M. 820 touch  :wink:
« Réponse #36 le: 28 Juin 2005, 19:47:22 »
Je te remercie, cher ami, de ton précieux avis qui me conforte dans l'appréciation du problème qui touche actuellement mon véhicule motorisé :jap: :ddr:
Résultats demain soir, je croise les doigts, les orteilles, et tout ce que je peux croiser :ddr:
« Réponse #37 le: 28 Juin 2005, 20:17:24 »
Citation de: Rover820i
Tout ce qui va par deux? :ddr: en tout cas je te sers les cou.... des :cagoule:  :lol:
« Réponse #38 le: 29 Juin 2005, 00:47:58 »
Résultats des tests effectués ce soir :
- Démarrage : ralenti à 1.300 RPM (à tendance à légèrement augmenter quand un accélère un peu et qu'on relâche <= vous m'avez très bien compris :ddr:)
- à froid : le moteur a des gros trous d'accélération à bas régime
- à chaud : tout semble aller pas trop mal, ralenti calé un peu bas mais plus haut qu'avant : 650 RPM. Le moteur a quelques trous d'accélérations beaucoup moins brusques qu'à froid. Quand j'accélère ou deccélère, le moteur a tendance a faire un sursaut.
Demain j'essaie un réglage du boitier papillon et un décrassage du moteur pas-à-pas. Je remet un filtre à air d'origine (là j'avais testé avec le cône dans la boite à air)
À noter que j'ai le plein phare (ampoule H3 et H4 plein phare) côté passager qui s'est brusquement arrêtée quand je roulais, et l'ampoule de plein phare du TdB s'est arrêtée aussi.
« Réponse #39 le: 29 Juin 2005, 00:52:52 »
tu ne devais pas passer au microcheck aujourd'hui?
« Réponse #40 le: 29 Juin 2005, 00:58:22 »
Citation de: Guiio
J'y suis allé et le gars en voyant mon admission directe m'a dit que le problème venait très certainement de là, trop d'air chaud bouffé par le moteur donc le calculateur pétait un plomb et se mettait en défaut. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire et m'a conseillé de remettre l'admission d'origine et de tester avec.
« Réponse #41 le: 29 Juin 2005, 06:56:01 »
oui c'est possible le coup du filtre a air,les capteurs prenne une mauvaise information :)
« Réponse #42 le: 29 Juin 2005, 13:00:49 »
Citation de: bens
Oki :)
Et maintenant faut que je fasse quoi ? Réglage correct du papillon ?
« Réponse #43 le: 29 Juin 2005, 13:35:12 »
avec le filtre d'origine recontrol t'est réglage  :)
« Réponse #44 le: 29 Juin 2005, 13:37:06 »
Citation de: bens
Oki je vais faire ça tout à l'heure dans le garage (il fait une chaleur étouffante chez moi 8O ) Faut aussi que je recherche la panne de mon phare passager qui s'est coupé d'un coup hier 8O (la veilleuse et le code marche, juste le plein phare HS)
