  • 04 Avril 2026, 13:20:10
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Fuite radiateur bizarre...  (Lu 17541 fois)
Jeff888
[75 cdti mk1] - (mécanique) : fuite radiateur bizarre...
« Réponse #15 le: 06 Janvier 2015, 20:24:07 »
de mémoire, les pro du radiateur appellent les côtés du radiateur, " les boites à eau".
ça se change ( j'avais eu ça sur mon opel ascona!) voir se répare.
Contactes un pro du radiateur avant d'en acheter un autre.
Cdt
Jeff
« Réponse #16 le: 06 Janvier 2015, 20:28:30 »
Sachant qu'un collage est d'autant plus solide que la couche de colle est mince,
Je commencerais après nettoyage /séchage avec quelques gouttes de cyano (liquide) en pressant. :wink:
jeanpama
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : fuite radiateur bizarre...
« Réponse #17 le: 07 Janvier 2015, 12:59:38 »
Je viens de trouver ce radiateur et j'ai le même modèle de rover 75 "CDTI Parkline" qu'en pensez vous ? existe t-il plusieurs modèles sur les Parkline ?
http://www.ebay.fr/itm/like/111416260024?lpid=97
et celui ci;
http://www.ebay.fr/itm/Radiateur-Manuel-Auto-ROVER-75-2-0cdti-T-D-1999-2005-Neuf-Avec-Boite-/191127414220?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c8014e5cc
« Modifié: 07 Janvier 2015, 13:02:16 par jeanpama »
Jeff888
« Réponse #18 le: 07 Janvier 2015, 13:14:07 »
l'occasion que tu as trouvé avec les frais de port revient au prix du neuf ici:
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-rover-75-2-0-cdt-berline-131cv-470-22848-2286-gt
Cdt
Jeff
jeanpama
« Réponse #19 le: 07 Janvier 2015, 13:22:21 »
Merci Jeff c'est le premier sur la liste à 87,90€ tu penses qu'il n'y aura pas de surprise au montage, fixation, emplacement, etc...
Jeff888
« Réponse #20 le: 07 Janvier 2015, 14:28:57 »
Il ne peut pas être plus mauvais qu'un radiateur d'occasion et il sera garanti.
Cdt
Jeff
jeanpama
« Réponse #21 le: 07 Janvier 2015, 15:37:30 »
Pour info je viens de trouver un spécialiste de réparation radiateur "je dis bien spécialiste réparation" il a ouvert le capot 1 mn d'inspection il n'a même pas vue la fuite et verdict:
- Holala, faut changer le radiateur venez avec moi je vais vous faire un super prix 169€ ttc sans le montage, puis il faut tomber le pare choc et il y a la clim, réparation qui va tourner autour de 500€...
Mais dites moi ami(e)s roveriste.... ils nous prendraient pas un peu pour des cons ou des sangliers nos enemis garagistes :D
Je commande sur Oscaro en suivant les conseils de Jeff et pour le remontage et la purge j'espére que ce ne sera pas une usine à gaz.
PS: pour la purge faut il mettre le système sous pression comme me l'a envoyé Frenchmike ?
Je vais essayer de faire des photos pour un post d'un changement de radiateur rover 75 CDTI.
« Réponse #22 le: 07 Janvier 2015, 15:57:39 »
Un exemple de plus ,malheureusement et tu n'es même pas sûr que ce sera bien fait  :(
Pas de soucis la purge se fait simplement sur la diesel :wink:
« Réponse #23 le: 07 Janvier 2015, 17:52:55 »
C'est vrai que certains matériaux composés sont costauds. Juste faire attention à la dilatation.
Sinon, la famille du sanglier ne porte pas plainte?
« Réponse #24 le: 07 Janvier 2015, 18:04:45 »
Oui,faire attention à la dilatation de la facture  :D
Et pas sûr que la bête soit morte ...
« Modifié: 07 Janvier 2015, 18:05:39 par FrenchMike »
