  • 07 Août 2026, 15:57:31
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Centralisation capricieuse  (Lu 26027 fois)
Steve59
[45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : centralisation capricieuse
« Réponse #15 le: 14 Février 2015, 19:53:52 »
Merci Djules pour tes infos !
Je viens de voir une de ces annonces sur eBay, ça me parait sérieux..
Y a t'il des précautions à prendre pour le démontage du SCU sur MK2 ? Alarme ou autre ? Connais tu le délai ?
J'espère qu'il n'y a aucune incidence sur les émetteurs car je n'ai jamais eu les codes barre qui devait être fournis avec ceux-ci à la livraison  :?
Steve59
« Réponse #16 le: 28 Février 2015, 21:32:41 »
I'm back !
J'ai fais ce que tu m'as conseillé Djules. j'ai envoyé mon boitier SCU au Royaume Uni pour remplacer les relais.
Je suis tombé sur Kevin, un gars super sympa chez remobilise.co.uk qui m'a guidé pas à pas..
Coût total : 132€ tout compris pour le remplacement des 5 relais. Economie : plus de 500€ !!!
Remontage ce matin, 1ers essais ok.
Je peux de nouveau régler au péage sans ouvrir la portière et déverrouiller les portières avec les émetteurs !!!
Kevin m'a même envoyé une dizaine de relais PEKTRON d'occasion au cas où certains de vous seraient intéressés !!
Quand j'aurai plus de temps je posterai mes infos..
Restera 2 petits problèmes, importante infiltration d'eau à l'avant droit + horloge à remplacer.
A+
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #17 le: 02 Mars 2015, 14:09:41 »
Parfait ! Content pour toi que le problème soit résolu, et merci du retour. :wink:
Kev78
Re : [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Centralisation capricieuse
« Réponse #18 le: 17 Juin 2024, 15:40:41 »
J’ai eu le même problème que toi et je dois changer au moins un des relais du SCU. J’ai envoyé un mail à Remobilize aussi. J’attends son retour. Question: lorsqu’on change les relais, devons-nous avoir le code alarme (que je n’ai jamais eu, bien sûr)😂
