  • 07 Août 2026, 15:50:03
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Centralisation capricieuse  (Lu 26022 fois)
blaugrana59
ça y est ! Après quelques avertissements la centralisation est hs...!!  :(
Obligé d'ouvrir avec la clé, de désactiver l'alarme avec la télécommande en verrouillant ou déverrouillant.. selon l'humeur du moment. et démarrer.
Le fusible (F1) est ok. L'interrupteur de déverrouillage intérieur ne fonctionne plus, au retrait de la clé e contact le déverrouillage ne se fait pas; Il faut lever le "bitonio" à la main pour pouvoir sortir.
Par contre, sorti du véhicule, le verrouillage se fait avec la télécommande sans problème :o
De suite, quand je tente de déverrouiller avec la TC, impossible !
Précision, ouverture du coffre sans problème avec la télécommande  :)
Que passa ??? suis perdu !!  :?
Help, I need everybody' s help
[45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : centralisation capricieuse
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2015, 13:58:15 »
c'est une 45 mk2 si je comprend bien non ?
c'est le moteur de centralisation porte conducteur qui pilote le reste "logiquement"
verifier le capteur de barillet porte conducteur
blaugrana59
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2015, 14:26:21 »
Slt Antosdi,
Merci pour ton retour hyper rapide, comme d'hab ..!  :)
2 questions d'un néophyte :
Comment on vérifie ce capteur ? où est il ?
MK1 ? MK2 ? comment tu vois ça ?
Ma 45 est un modèle fin 2004, 1ère immat Février 2005. Juste avant la bérézina chez Rover  :(
Merci à toi !
Blaugrana
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2015, 14:31:39 »
Mk1 = phase 1, mk2 = phase 2, le restylage.
Vu l'année de ton modèle, mk1 ou mk2 tu dois avoir la version avec le système Pektron (télécommande ovale).
C'est très probablement un problème au niveau d'un relais HS dans le module BCU.
Fais une recherche à partir de ça sur le forum, d'autres ont déjà eu ou ont actuellement le même problème.
blaugrana59
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2015, 15:40:26 »
Slt Djules,
Merci pour ton aide..
J'ai déjà un souci (non réglé) avec un des relais de lève vitre côté conducteur sur le module PEKTRON SCU.
SCU BCU, c'est la même chose ? même endroit derrière la console centrale ?
ok pour MK2, j'ai bien la TC ovale...
Merci à toi,
Blaugrana
Romeo64
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2015, 22:30:57 »
Oui SCU/BCU c'est la même chose
blaugrana59
« Réponse #6 le: 04 Janvier 2015, 11:44:19 »
Je dois partir dans l'après midi pour Roissy  :(
Si j'ai un pb avec l'anti démarrage, juste une précision sur la manip avec la clé et le code.
il faut enfoncer la clé à fond pour pouvoir faire le nbre de tours demandés ?
Romeo64
« Réponse #7 le: 05 Janvier 2015, 04:48:49 »
Pour la procédure de secours tu veux dire? Bein tu rentres la clé normalement dans la serrure
blaugrana59
« Réponse #8 le: 05 Janvier 2015, 19:01:13 »
AR Lille Roissy ok..
Laisses tomber Roméo64, dans ma tête la clef devait fait un tour complet dans la serrure !!  :( je me demandais comment c'était possible ???
Plus sérieusement, je pense avoir 2 relais à changer (lève-vitre conducteur + centralisation) sur le Pektron SCU/BCU. il me semble avoir vu dans un post que sur certains modèles il étaient soudés..
Steve59
« Réponse #9 le: 13 Février 2015, 11:48:36 »
Il semblerait que ça soit le calculateur SCU qui soit en rideau sur ma Rover 45 2.0L Di MK2.
On m'annonce 5/600€ pour la pièce + les "télécommandes" à changer si je n'ai plus les codes barres fournis avec !!  :(
Est-il possible de ne changer que les relais sur la MK2 ?
Qu'en pensez vous ?
souffle
  • Invité
« Réponse #10 le: 13 Février 2015, 15:24:24 »
bonjour...
 j ai eu un probleme similaire la fermeture coté conducteur qui faisait des siennes simple pour ma part l ensemble marchait tres bien a l achat de la voiture alors comme dirait mike... il faut proceder dans l ordre.
 ta voiture n a pas prit  l eau a tout hasard ????
 si tu as un doute touche la moquette derriere et devant si humide regle ton soucis d infiltration il y a un tuto a se sujet
 on est tous passés  par la .pour ma part ca seche encore lol vive l aquaroving
 1 si j ai bien compris tu peux ouvrir de la telecomande interne toutes tes portes ?
  si oui  voir la pile de ta telecomande dans un premier temps
  elle doit fatigué ,si tu sais qu elle est neuve ou nouvellement  changée .
  c est  sans doute l électroaimant coté  a determiner celui qui entre  en fonction  qui monte ou pas je parle du bitonio biensur ca se voit pour moi il descendait        pas ..et la changement de la fermeture centralisée de la portiere qui marche pas
 car galere a bricoler.le changement électro aimant a changer ....c est serti .moins embetant gain de temps et  moins cher chez nos voisins anglais via eBay . pas facile a trouver d occas en France attention le coté conducteur est a droite la bas lol ( front driver )
 2 as tu que ca comme soucis electrique dans la voiture ?
   exemple
. voyant de coffre ou autre qui s allume alors qu avant cela ne faisait pas ? si oui débranche le webasto en comencant par la prise aux six broches et non la deux  sinon tu vas fumer ta platine electronique .
 essaie de fermer et d ouvrir avec ta clef et si comme moi miracle ...  ca marche en fermeture et ouverture prend contact avec mike pour la platine il te donnera la solution a ta question ...ta platine webasto fait des siennes a reparer .... tu seras pas le premier
 depuis les conseils de mike ma voiture se remet doucement du mal de crane qu elle avait lol on aurait cru une guirlande de noel lol ... et mike a reglé le soucis ...la platine webasto occasionne pas mal de deconvenue electronique j ai donné  sur se theme la ...
bon courage ...
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #11 le: 13 Février 2015, 15:49:54 »
Désolé Souffle mais tu parles de la Rover 75 et on parle ici de la Rover 45, aucuns points de comparaison niveau électrique.
Qu'en pensez vous ?
Oui il est possible de ne changer que les relais à l'intérieur du SCU, avec un peu de soudure.
Ton problème est le même qui l'initiateur du post ? Si non, ouvre un nouveau sujet.
rover11370
    • a.l.c pose
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : centralisation capricieuse
« Réponse #12 le: 13 Février 2015, 18:03:16 »
T'as ni lève vitre, ni fermeture ! vérifie quand tu ouvres la porte conducteur tu as une prise sous un caoutchouc si le câble de masse n'est pas cassé au niveau de la prise   :wink:
tire légèrement sur chaque fil pour voir si une n'est pas déconnecté
« Modifié: 13 Février 2015, 18:04:32 par rover11370 »
Steve59
« Réponse #13 le: 14 Février 2015, 16:28:12 »
Pour Djules
Steve59 = Blaugrana59. A un moment, j'avais perdu mes idents donc j'ai recréé un pseudo..
Dès résolution du pb, je verrai pour virer un des 2.. dsl
Pour revenir à mon pb, j'avais déjà constaté des pb d'infiltration (et c'est peu dire) dans le coffre. Solution radicale => percement diam 6 pour évacuer la flotte.
Une autre fois, j'ai résolu un problème avec le tuyau d'évacuation de la clim aux pieds du passager avant. le tuyau était pincé et tout s'écoulait aux pieds des passagers avant et arrière droit.
Actuellement, nouvelle (énorme) infiltration à l'avant droit. nouveau percement mêche diam 6, en attendant de résoudre le pb (pare_brise ou autre)
Tout ça confirmerait les soupçons du garagiste Hesdinois qui pense que mes pb de calculateur Pektron SCU viendrait de là. Infiltration au niveau du pare-brise pourtant remplacé il y a qq années, donc humidité (et c'est peu dire !!).
Je récapépète mes 2 soucis :
1/ Le lève-vitre côté conducteur qui ne descend plus (ok dans l'autre sens après démontage et test avec une batterie), celui côté passager avant commence à peiner aussi.
2/ Problème avec l'ouverture centralisée.
Pour ouvrir, avec l'émetteur je désamorce l'alarme, par contre le déverrouillage ne s'effectue pour aucune des portières. Je suis obligé de déverrouiller avec la clé. Je démarre et le verrouillage s'effectue normalement en roulant.
Pour sortir on doit lever manuellement le bitonio de chaque portière.
Par contre, pour verrouiller ça fonctionne normalement. l'émetteur déclenche la fermeture des 4 portières + la mise en service de l'alarme.
Ouverture du coffre avec l'émetteur ok.
L'interrupteur principal de condamnation du tableau de bord ne fonctionne pas.
Bref, c'est le bazar. Je pense que 2 relais du SCU sont hs. On m'annonce, une facture de 600€ minimum pour remplacer le tout :o
Help, I need everyboby's help !
« Modifié: 14 Février 2015, 16:32:31 par Steve59 »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #14 le: 14 Février 2015, 17:00:32 »
Certain à 100% que tu as un ou plusieurs relais HS dans le SCU, mais je ne pense pas que l'humidité en soit la cause, le SCU se trouve derrière la console centrale, dessous le module de clim.
C'est un problème très connu sur les mk2, en UK en tout cas.
Soit tu achètes des relais sur ebay et tu les changes toi-même, soit tu envois ton SCU à une personne qui propose ses services sur ebay UK, qui te change le ou les relais et te le renvois.
