  • 18 Mars 2026, 19:36:15
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme enclenchement vitesse  (Lu 5297 fois)
rover420sdilux
Bonsoir à tous,
je vous enonce mon souci :
je me rend chez mcdonald au mcdrive vu qu'il y a du monde je coupe le moteur.au moment de redémarrer je passe la 1ere et surprise la voiture n'avance pas j'ai essayé toute les vitesses et la marche arrière rien y fait c'est comme si j'accélerai au point mort, j'ai verifier la fixation de la platine de l'emetteur sous la boite à fusible et c'est correct que faut il que je vérifie d'autre avant d'envisager le changement du kit d'embrayage.
A noter qu il n'y a eu aucun bruit ou autre m'indiquant que cela allé lacher.
Cordialement.
Romeo64
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme enclenchement vitesse
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2014, 16:35:14 »
Dans quel état sont tes cardans? Vérifie les, état des soufflets, si un ne s'est pas déboité, ou si tu as du jeu au différentiel. Pour moi tu peux éliminer la piste du couple émetteur/récepteur car tu aurais vraiment des difficultés à passer tes vitesses, et même plus du tout.
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2014, 17:06:37 »
Moteur coupé, vitesse mise, embrayage débrayé, si tu démarres et que tu relâches l'embrayage, ça fait quoi ?
rover420sdilux
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2014, 13:33:38 »
lorsque j'essaye de demarrer vitesse enclenché eh bien rien n'est entrainé c'est comme si je démarré au point mort
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2014, 13:39:02 »
première chose a vérifier effectivement sont les cardans
rover420sdilux
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2014, 13:52:23 »
je vais allé vérifier cela, je n'y avais pas pensé car j'ai changer les soufflets il y a deux semaines et aucune anomalie n'était visible.je revien vers vous aprés cela.
rover420sdilux
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2014, 16:25:46 »
j'ai été vérifier pas de souci niveau cardan apparement, mais encore plus bizarre par curiosité j'ai redemarré la voiture et la magique elle avance maintenant, l'embrayage serait il resté "collé" comme sa d'un coup sans prevenir ?
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2014, 16:26:20 »
 :? :roll:
rover420sdilux
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2014, 20:05:18 »
j'avai pris rdv dans un garage pour mercredi pour faire verifier mon circuit de DA car mon niveau de liquide diminue anormalement du coup je demanderai pour ce probleme de vitesse et qu'il change ce qu il faut changer.
